楼主: 韩寒11
60年代的设备还在使用中
 楼主| 发表于 2019-8-5 20:55:05 | 显示全部楼层
wangyan43 发表于 2019-8-5 08:04
/ [4 _, \) ]3 t, U" l$ z7 Y  n* `3 |! M看着保养的不错。
, n0 G, M/ S, j3 J那是表面光,里边的结构已经谈不上精度了
$ E4 a! \4 U; P, r% A3 {4 Y
 楼主| 发表于 2019-8-5 20:55:51 | 显示全部楼层
西川马 发表于 2019-8-5 08:14. b0 S# }( a+ a
员工队伍要更上
# r* J. x+ U, w# D8 h
员工队伍要花钱的,现在提倡自动化生产,能不用人是最好的
  g) ~* O2 N' s: D
 楼主| 发表于 2019-8-5 20:57:56 | 显示全部楼层
壕宅技术男 发表于 2019-8-5 09:05
+ T( p, j8 B( F* Y; c/ d) N公司产品要求不高其实也没必要上新设备,另外突然有个想法,国内保有大量的老设备,其实如果能够给他们加上 ...
, `0 G! y* X& E
老设备上自动化不是什么新鲜事,但是老设备的精度已经无法保证的前提下是实现不了的,首先要是老设备焕发新活力
6 ?" N2 B: n; j% ]! i8 R1 q
 楼主| 发表于 2019-8-5 20:59:18 | 显示全部楼层
北冥鸟的天空 发表于 2019-8-5 09:278 x: W% |5 v) R  Q0 k6 P5 L
精度不够或者总是需要维修,不如换新的,但换什么设备,根据自己需求就好,没必要跟什么潮流,现在所谓的潮 ...
, I# O! \3 s7 O% e8 q+ O% v老设备维修起来需要更换一些零部件,但是现在已经没有卖的了,只能画图,然后非标采购,成本高的很啊$ g# Q$ S" t! Y, j  d. [: }: E
不换设备,一直这样换,费用也不低啊  发表于 2019-8-6 19:33
这样换零件成本确实高,不过也还好了,至少不用一下花那么多钱,一下花那么多钱,老板会心疼的,肉疼,很疼,哈哈  发表于 2019-8-6 09:02
 楼主| 发表于 2019-8-5 21:00:05 | 显示全部楼层
风仔很忙 发表于 2019-8-5 09:30
; u- `: @# \. K, E  [最低精度的零部件,控制系统决定着整个环节的精度。
) b% ]5 l# }! t
先要保证设备的精度才能谈上自动化的问题3 {$ I% W! x' X, n
 楼主| 发表于 2019-8-5 21:01:28 | 显示全部楼层
未完待续000 发表于 2019-8-5 09:42
* {  ?4 z- K0 b  Q, D一直用老旧设备不更新,员工的技能跟思路也会落后,影响公司未来的发展走向,主要还是看领导层的意思吧
/ Q% `- B" f  d, l
领导层没什么意思,关键要看老板舍不舍得掏钱
0 h  q3 \( n) r, r* s3 W& u$ ~
 楼主| 发表于 2019-8-5 21:06:42 | 显示全部楼层
五面怪 发表于 2019-8-5 19:04" a3 l. d: h$ _
可以退伍进博物馆了
4 L  S& F, @8 A
在中国只能卖废铁了,咱们没有博物馆一说
8 I  B& J: ~# r3 f* x7 R( G" p& x
发表于 2019-8-6 08:24:25 | 显示全部楼层
之前在日本的时候,就看到人家50年代的老机床,把丝杠、轴承这种损耗件换换掉、擦擦干净,精度和外观依然很OK,这就属于机械行业特性吧——经久耐用,至于几百万的新设备确实有其存在的意义,但对于没有规模化的企业而言,根本扛不住这种大笔投入,所以未来很多没有特色技术的小作坊被淘汰也是大趋势所在。
) C8 g1 A3 ^' X; I+ y
 楼主| 发表于 2019-8-6 19:36:24 | 显示全部楼层
专业酱油男 发表于 2019-8-6 08:24
/ ]8 w& P2 z4 W  Q0 f之前在日本的时候,就看到人家50年代的老机床,把丝杠、轴承这种损耗件换换掉、擦擦干净,精度和外观依然很 ...
, W% W8 Q$ e' A8 W5 ~' R- E
不换设备是因为差距太大了,一个是凑活用,一个是巨额投资) m5 o) g$ s  p. m
丰田的精益生产无人不知无人不晓,但是有的地方是不适合的  发表于 2019-8-7 20:12
大侠了解下“精益生产”?  发表于 2019-8-7 08:52
GMT+8, 2024-11-16 18:28 , Processed in 0.056441 second(s), 16 queries , Gzip On.
