楼主: zou112
突发奇想:手电钻是怎么防止吸附铁沫的?
发表于 2019-8-5 10:30:18 | 显示全部楼层
交流手电钻内部是串励电机,没有磁铁;充电钻内部是直流电机有磁铁,电机散热孔有格栅阻止异物进入,但是效果有限,只能使用者细心一些勤加清理,否则容易造成短路烧坏电钻。
发表于 2019-8-5 12:28:19 | 显示全部楼层
手电钻是交变磁场,磁场磁性也会不断改变,从外部看就相当于没有磁性了(不断充磁消磁),最关键的是电钻(电机都是一样)磁路设计是闭合的,内部磁力几乎不会泄露出来,漏磁也是电机好坏的标志,漏磁高说明电机效率差,磁场能量全部发散掉了
 楼主| 发表于 2019-8-9 15:13:56 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2019-8-4 11:18
# N) e. @7 _9 W钻头也没有磁性,不吸附的,钻屑不是磨屑,没有很细的铁末
# u: |% K* V' D. T但是车间中不止有电钻7 [0 m- X2 Z  @( ^( H
嗯,你说的对,自己想办法吧  发表于 2019-8-9 17:03
发表于 2019-8-27 10:40:31 | 显示全部楼层
个人见解,因为手枪钻只有螺丝刀头才有磁性,而钻头是不带磁性的。时间久了钻头可能会带弱磁所以吸附。
GMT+8, 2025-4-27 01:21 , Processed in 0.072427 second(s), 13 queries , Gzip On.
