查看: 6019|回复: 16
关于弹簧自动装配的一个问题
发表于 2019-8-3 20:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟近来看到一张动图突发奇想,假设有这么一条自动化流水线,装配的弹簧(带弹簧座)和孔为间隙配合,那很有可能弹簧会发生倾斜,那有什么办法可以保证弹簧到下一工位时是正立的,而不影响之后的装配呢,如图
! R( \7 R" }/ i5 M5 Q: p
; {( q* |) P, I) `' H+ M: y8 A8 ~. A- q* S& O+ t1 B9 A( |# g0 u1 e& R
发表于 2019-8-3 21:19:02 | 显示全部楼层
奇想之动图何在?
发表于 2019-8-3 21:31:19 | 显示全部楼层
搞弹簧的装配也是一门学问啊。
 楼主| 发表于 2019-8-3 22:00:24 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2019-8-3 21:19
; r6 f3 F, |* n5 ~奇想之动图何在?
% t0 E5 d9 N% G7 m这个
发表于 2019-8-3 22:21:42 | 显示全部楼层
带套操作,完事后拿出定位套就好了
 楼主| 发表于 2019-8-4 00:00:14 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2019-8-3 22:21: \6 P6 G, F; R' N% ^5 }5 o
带套操作,完事后拿出定位套就好了
5 Q; G) h+ b% ?0 g, e' |# w
非人工拿套不容易实现吧,之后还有东西要盖上去呢
 楼主| 发表于 2019-8-4 09:35:35 | 显示全部楼层
* S9 F: }: |' j带套操作,完事后拿出定位套就好了
2 X  D$ j0 H4 ^6 G+ c
这个去套时间我有两种理解,一种是在下一工位装配下一零件前取出来,另一种是装配结束后取下来。两种非人工都不容易实现吧,如果第二种是人工的话,那如果后面的零件要盖住弹簧呢?
算做夹具上的辅助工具,当然也开前提是否可以满足  发表于 2019-8-4 10:09
发表于 2019-8-5 08:44:17 | 显示全部楼层
具体要求具体办法。拿出图片来。
发表于 2019-8-5 08:57:48 | 显示全部楼层
做一个辅助滑道,滑道的内孔略大于弹簧座外径,这样弹簧通过辅助滑道落入装配孔时就不会偏了,不知道是否正确?
发表于 2019-8-5 09:02:59 | 显示全部楼层
很简单,弹簧中间加跟导向柱。
GMT+8, 2025-4-30 21:37 , Processed in 0.069379 second(s), 18 queries , Gzip On.
