防止电动机损坏事故
2 W# t7 ^7 l* f7 Z5 [18.1电动机可以在额定电压变动-5至 10范围内运行
8 C+ y1 N% O8 S4 F1 @18.2电动机在额定出力运行时,相间电压不平衡不得超过5.
2 {2 i, M! }/ o7 V18.3电动机大小修后投运前应检查测量电动机绝缘合格。5 ]' N! S$ {* t3 v
18.4发现电动机进水、受潮现象时,应测得绝缘电阻合格后方可启动。
- r, b r5 S, I& @. n18.5电动机事故跳闸后,应测得绝缘电阻合格后方可启动6 u* d! Y k; i$ e0 _
18.6电动机润滑系统、冷却系统投入正常,电动机所带机械部分完好,允许启动。
7 `! {- u3 K) v7 U9 _8 B0 b* y6 f18.7严防电动机因断油、轴承内套松动,轴承磨损,大幅度振动而造成电动机转子扫膛。
7 v( r' ?' ]& p7 |3 ?( T18.8严防因机械在带动电动机转子反转的情况下启动电动机的运行。
9 F) Z' Z8 |+ l5 W$ J0 V18.9电动机启动时应监视启动电流,起动后的电动机电流不应超过额定值,转速和声音正常.0 |1 a1 x4 }3 ^0 U% I! g1 `. B+ V
18.10正常情况下,电动机在冷态允许起动两次,起动间隔>5min;热态允许起动一次;对于起动时间不超过2--3s的电机,在事故处理时可以多起动一次.
0 E7 o( O) V, ^6 w18.11电动机正常运行时,检查电机振动、温度是否正常.
; k6 N; q. \/ `+ J4 U: B18.12防止电动机的非全相运行。
s7 f7 i' K' b. \! S18.13尽量避免在厂用6kV母线电压降低的情况下进行启动。" a. t. e3 M$ u$ C) k
18.14对带空气冷却器的电动机运行时,应注意空冷器不结露问题,防止因结露而导致电动机的绝缘水平下降而造成电动机烧损。
* Z" ?& e) @1 |+ c. }1 X! d3 F18.15运行中的电动机发生电动机冒烟、着火;电动机轴承或静子线圈温度急剧上升,并超过规定值应立即停运 |
