查看: 2809|回复: 5
solid works经常出现0.5这个数字不知道怎么解决?
发表于 2019-8-2 20:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次我按下鼠标左键和CTRL键后,想测量两个面的距离,于是又点击一下鼠标左键,这时候就会出现图片里的一个方框里面写着0.5,必须按退出键。不知道这个0.5是什么意思,以前这样操作会显示选取的两个平行面的距离的,现在不知道是出了什么毛病?有没有人出现这种情况?怎么解决的?
' U" S; B: _" |/ p: F  L这种情况一直出现,所有设置全部重置后会消失,但是过一段时间又会出现。没完没了。
9 l5 j+ x" U4 N6 i% q. ]还有一种故障就是软件自动把绘图标准改为ANSI,没法使用,改成GB又可以了。这种情况时有出现。% Q7 ^# b6 X% j; `0 L) p: L
发表于 2019-8-2 21:43:45 | 显示全部楼层
这个好像是个输入框,你试着输入一个比较大的值,看看有什么变化吗?
发表于 2019-8-2 21:53:34 | 显示全部楼层
可以首选项里面设置成GB分!
 楼主| 发表于 2019-8-3 08:36:39 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-8-2 21:53. X& n! w) A. v0 l- d, P0 g
可以首选项里面设置成GB分!
0 n  n1 }$ Z6 o" s  A6 R& z
已经设置成GB了。, a9 b3 e; A% p5 ]
 楼主| 发表于 2019-8-3 08:39:10 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-8-2 21:43
, ~+ {4 l+ r3 f) N% D这个好像是个输入框,你试着输入一个比较大的值,看看有什么变化吗?
8 G4 f$ K2 D8 B5 }) d7 i7 K
改成10,没有变化,输入框依然存在,这个目前只出现在钣金件上。好像是折弯系数吧?3 J6 C) N) G5 s
发表于 2019-8-3 10:10:46 | 显示全部楼层
折弯系数
GMT+8, 2024-11-25 20:39 , Processed in 0.055599 second(s), 17 queries , Gzip On.
