楼主: 未设定
本人刚接触机械这方面 想请教下各前辈一个问题
发表于 2019-8-3 17:05:15 | 显示全部楼层
直接用电缸
发表于 2019-8-3 18:02:38 | 显示全部楼层
这里需要一个小的精密丝杠实现这个动作。
发表于 2019-8-4 21:09:03 | 显示全部楼层
轴孔配合确实有点多。之前设备上用锥齿轮带花键轴的,是将锥齿轮下面的轴肩插入到带座轴承里。还有如果空间够用,可以选升降减速机。而且通过看你的结构,电机也是立式的。另外升降减速机是蜗轮蜗杆机构,会自带减速,所以用升降减速机的话,电机就得重新选型。; L4 K  ?8 a! e* b* R
最简单的办法,锥齿轮内侧,车螺纹,直接嵌入轴承内孔
发表于 2019-8-5 14:58:35 | 显示全部楼层
thk 关注花键丝杆了解一哈!
发表于 2019-8-5 17:23:39 | 显示全部楼层
螺母旋转带动丝杠升降,你可以网上搜索一下螺旋升降机
发表于 2019-8-7 09:34:56 | 显示全部楼层
你这样不怕丝杆受力变形吗
GMT+8, 2025-4-30 21:42 , Processed in 0.074370 second(s), 15 queries , Gzip On.
