查看: 4198|回复: 9
立轴设计结构的合理性
发表于 2019-8-1 21:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个立轴总成,下端驱动,上端有悬臂回转机构,上下轴承使用22314,目前的固定方式,上端轴承为固定,轴承内圈由圆螺母固定,下端为游动,请看下图:8 S+ E. a4 ~# U* [& t
- u' n3 w$ D2 K/ r1 p: L$ I; A0 N: k" _7 r! i8 v+ Q
) f8 {- W7 b9 d9 s0 F) `6 g- r- I& k2 Q( F4 m+ |
% U8 }$ i1 b2 P0 ]" \  g3 Q. }: Z- p
9 e+ J# @" Z1 \; Q4 X8 G* h& n% R
, ~& d5 |# n% L" u
- ]$ j; H5 w, n4 X) K- d9 M+ K8 T" W- a1 \! x
 楼主| 发表于 2019-8-1 21:05:27 | 显示全部楼层
请机械大师指教
发表于 2019-8-1 22:55:32 | 显示全部楼层
22314的轴径也不小了,用这还是不太合适,固定端可以用推力加滚柱的组合,圆锥或INA的组合轴承,还要看负载和转速吧。
发表于 2019-8-2 08:49:06 | 显示全部楼层
这个结构轴承所受的轴向载荷与径向载荷的比值e能满足要求吗,尤其是底部这一个?
发表于 2019-8-2 09:02:51 | 显示全部楼层
上端使用圆柱滚子轴承+推力轴承搞不定吗?非得选个高难的轴承
发表于 2019-8-2 10:00:13 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
! l1 b3 J! A( M. Y7 j) `
发表于 2019-8-2 11:22:00 | 显示全部楼层
) N& ]6 g* m4 p. o9 w2 g: ^& r9 T
- V( _( I& g+ T4 r6 e3 O* e: M. l不合理,少轴向限位,无法抵消游隙过紧现象。需增加推力轴承托起内圈。
发表于 2019-8-2 13:13:10 | 显示全部楼层
学习
发表于 2019-8-21 17:13:29 | 显示全部楼层
学习
发表于 2019-9-2 09:33:52 | 显示全部楼层
1、两端都是调心轴承不好吧! M( e; w. \% h8 S6 X/ x
2、分段式的轴是怎么连接的啊
GMT+8, 2025-2-21 19:02 , Processed in 0.057963 second(s), 15 queries , Gzip On.
