查看: 5356|回复: 10
为什么我的CAD画出来的90度看起来少了好多?
发表于 2008-12-1 21:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的CAD画出来的90度看起来少了好多??如图,这是那里没有设置好呢?
发表于 2008-12-1 22:33:05 | 显示全部楼层
你用的是不是笔记本或是宽屏的显示器呀!那样的话就很正常,你会发现园也是椭圆。
发表于 2008-12-1 22:40:32 | 显示全部楼层
是你的错觉,你把标注的角度往外拖动再看看,因为画的线看上去像是波浪线,这个与CAD软件的制作有关系,只能无限接近,就跟画出来的圆看上去像个多边形一样。
 楼主| 发表于 2008-12-2 21:08:36 | 显示全部楼层
 落叶,你好,我用的还是用的普度纯平显示器,原来没有看出来,,办公室里的没有这种感觉,
. G  j1 {/ g; |* [& N# b
: Z3 w$ a0 M* M回楼上,,画出来的圆看上去像个多边形一样,这一点可以用视图中的重生成,就可以看到圆形了,
 楼主| 发表于 2008-12-2 21:19:29 | 显示全部楼层
现在问题已解决,主要还是我变了显示器的分辨率,,2 |5 H" Z5 a) A& d/ W) M/ v, H; C
+ P9 Q5 [1 M( t4 c/ I谢谢落叶社友的间接提醒
发表于 2008-12-2 21:39:13 | 显示全部楼层
是觉得小于90度吗?把图形旋转90度后看是不是又大于90度?7 Y* S( O1 b) r4 }- ~3 M7 D* J* _
如是原因有二:7 ^% Y" G% T. |7 W& l4 o# `
1) 显示分辨率没按屏幕长宽比例设置.
; h/ t& y8 J( }! \2 l% f2) 屏幕线性没调好.我是打开CAD画一个圆,再调整显示器至目测是正圆就行了.
发表于 2009-4-2 21:18:13 | 显示全部楼层
3# c258199581 ; z+ N% S# E) Y  V; M
画出来的圆看上去像个多边形一样
8 p4 A; h) y8 g: z3 E  \
如果是刚打开的图,圆弧类的线,大都会显示成折线。这个情况,与显示屏的分辨率无关。删掉再恢复,就正常了。
发表于 2009-4-3 09:38:53 | 显示全部楼层
难怪我也有同样的问题,原来是宽屏的原因说
发表于 2009-4-3 10:24:36 | 显示全部楼层
8# 黄昏110
! p8 K# U+ J( ?$ _. V, _可能是显示问题。你输入命令WIEWRES,把数值加大一点。
发表于 2009-4-3 11:04:34 | 显示全部楼层
显示问题 是错觉  我画齿轮的时候 怎么都感觉2条线不是平行的 结果按平行画出来,和图纸是一样的 是显示的问题
GMT+8, 2025-2-24 02:45 , Processed in 0.060954 second(s), 18 queries , Gzip On.
