查看: 3968|回复: 6
放线机构请教
发表于 2019-8-1 14:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为初入设计这行,许多地方不懂。这个是裁缆项目的放线端,想实现双料盘同步放线,由于料盘间距不能太大(避免影响线进入线嘴角度过大,摩擦过大)。, i9 r! y& o! t6 C. l. |
轴加上料盘和其他零部件约重6kg。电机需求转速很低。  ?, _/ M' K2 J% ?
在1位置安装电机位置又不够。在2位置安装电机,又担心轴承受不住。由于要经常拆卸料盘,轴只能一端安装轴承。不知道各位有没好的建议,指导一下。3 b: k1 r- ^* O2 V8 L) W7 \& `/ k& C
2 ~2 i, @$ \  w9 A5 D9 H* R
发表于 2019-8-1 15:33:07 | 显示全部楼层
中间用同步带,或者加减速器(蜗轮蜗杆双出轴)的
发表于 2019-8-1 15:48:39 | 显示全部楼层
驱动在中间,两个料盘方便从两侧快拆。
发表于 2019-8-1 16:14:45 | 显示全部楼层
中间用带座轴承和轴就好,电机可以放在前面直接拉线,不一定要和轴一起连接才可以同步
发表于 2019-8-1 22:07:39 | 显示全部楼层
轴刚度足够时,两端总轴承支撑,轴承安装在轴承座上。一端安装轴承及轴承支撑,拆卸料筒也不麻烦。料筒缠料后重量增加端部用一个支撑,可能会出现轴挠度增加。
 楼主| 发表于 2019-8-2 11:48:57 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-8-1 22:07/ w3 [1 _. v6 b3 g* J
轴刚度足够时,两端总轴承支撑,轴承安装在轴承座上。一端安装轴承及轴承支撑,拆卸料筒也不麻烦。料筒缠料 ...
! Q) z8 b% m- n. l% W9 ^; ?
两端加轴承的话,拆卸料筒的一端的轴承不是要频繁拆卸吗,轴承一般不会经常拆卸吧?! {' l) O4 |6 Q) ?) ^
发表于 2019-8-3 09:51:25 | 显示全部楼层
LLL_ 发表于 2019-8-2 11:484 h& {. q; c) [$ n: m, d
% \" x- [  G5 T$ h' a, Y& k6 y
电机转速低,拆卸端一定要轴承么4 \" m7 @1 j5 L& O% [$ U' y
GMT+8, 2025-4-25 13:03 , Processed in 0.063958 second(s), 17 queries , Gzip On.
