查看: 5343|回复: 3
省钱又高效!设计你自己的低成本自动化设备
发表于 2019-8-1 14:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工业 4.0 时代,自动化的重要性日益明显。但「自动化」这个术语涵盖面甚广,不仅限于复杂的高科技机器人。同样能实现自动化的「Karakuri Kaizen」,专注于解决在纯机械基础上轻松操作的解决方案,也是实现自动化的一种有效办法。
虽然 Karakuri Kaizen 是非常简单的自动化实现方案,但它的效果却出奇的好,因为它可以巧妙的利用被释放的动能,还能避免浪费。
Karakuri Kaizen 的起源
要了解 Karakuri Kaizen 的起源,让我们回到 19 世纪的日本。当时,小型机械颇为流行。Karakuri ningyō按字面翻译过来的大致意思是机械玩偶。玩偶中最著名的是广为人知的「端茶玩偶」。将茶杯放在玩偶双手端着的茶盘上,它就会晃着脑袋,慢慢挪动双脚,来到客人面前。客人端起茶杯,它就停止前进,客人喝完茶将茶杯再次放在茶盘上时,它就会转弯调头,返回原处。
玩偶的双手是运动触发器,通过加减负荷可以启动连锁反应,最终将运动传送到玩偶的所有活动部件上。
上面的例子,从另一个角度验证了 KarakuriKaizen 与工业的重要关联性。这种简单的方式可以用于实现自主运动,与其浪费能源,不如把它转化并用在有益的目的上。在这方面,Karakuri Kaizen 与需要避免的七大浪费 7 muda 密切相关。
于是业内人士总结出下面的规则,是对机械设计师有价值的参考建议:
☛  确保物体始终通过机械能移动,而无需使用任何气动、电动或液压传动。
☛  少花钱,并且使用容易维修的机械结构。
☛  有创意地利用现有的能源,并且使不同的 Karakuri Kaizen 系统互相连接起来。
☛  另外,充分利用员工的创造力,鼓励他们分享经验。
说到底,还是得研究如何把抽象的概念利用到实践中。
首先,您需要关注低成本自动化LCA 。在 item,我们认为 LCA 和 Karakuri 大致相同。都不使用气动、电动或液压传动,而纯粹依靠机械能——例如重力和弹簧力,来移动工件、工件载体和荷载装置。
日本的汽车行业,甚至还有专门的 LCA 培训中心,称为karakuri dosho。这些中心的强化课程可以帮助工人和工程师真正领会 Karakuri 的理念,并将其融入到工作之中。
在推行低成本自动化时,我们应遵循以下步骤:
改善人工搬运工作(用流利条替代)
  把人工加工和机械加工区分开来
启用简单、高效、低成本的技术解决方案
前面这些步骤都考虑到并采用了,您再开始考虑启用更复杂的技术解决方案也不迟。
知道了以上原则,如何设计自己的设备?这里推荐两个工具,结构材料和设计软件。
D30 精益生产装配系统
D30 精益生产装配系统,可快速搭建复杂的、以解决方案为导向的工厂设备。使您能在工厂贯彻日本精益生产理念,优化生产过程,从而降低成本。
操作简单是 D30 系统最主要的特点,并且能在生产过程中持续改进来实现最大的成本效益。
选择 D30 的十个理由
  一个人就可独立完成安装
  可对现场设备进行任意改装
独创的紧固技术确保稳固连接
  一个紧固件几乎可以完成所有连接
  可以实现各种角度安装
兼容 item MB 及工作台系统
可搭建内部物流系统
  宽泛设计原则,切割时无需十分准确
  支持防静电功能
铝制外观改善现场环境
设计工具 -Engineeringtool
还有一个好东西想推荐给大家,就是 item的在线 3D 设计工具,上面提到的所有型材和紧固件,都已内置到软件中,无需重新建模,直接调用即可。
  可在浏览器中直接使用
  可直接生成 CAD 文档
云端存储,随时修改方案
案例分享
item 广泛的产品范围,独特的产品设计,辅以专业的在线设计工具。想拥有自己的低成本自动化设备,您可以从这里开始,也可以在这里结束。
如果您想了解更多,点击 item 依诺信 ,可以在官网查看详细介绍
精彩推荐:
- 用 Engineeringtool 提高设计及交付效率
- 看德国索林根艺术节中精益管的应用
或者,关注 item 依诺信官方微信公众号,第一时间获取最新动态
发表于 2019-8-1 14:52:07 | 显示全部楼层
顶............
发表于 2019-8-1 15:20:14 | 显示全部楼层
LCA我们也在搞,主要是精益生产用的
发表于 2020-5-7 09:53:40 | 显示全部楼层
目前还用不上,不过多了一种思路
GMT+8, 2025-4-28 04:34 , Processed in 0.067863 second(s), 18 queries , Gzip On.
