查看: 3646|回复: 10
帮忙看看这个升降台是什么结构
发表于 2019-8-1 10:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个升降台   什么结构   谢谢5 Z; Z! ^8 l! v- E  O0 X
1 o% O; P! Q& W7 `" j+ c
: v$ L: y' G! G. B3 U
发表于 2019-8-1 10:39:43 | 显示全部楼层
下层是为补偿上层Z变化导致的X量,Z与X是线性变化,根据线性函数求齿数比。正常操作是买回来一个拆了测绘
发表于 2019-8-1 10:43:12 | 显示全部楼层
这个和PARKER的Z200很类似。是一升降平台。直线导轨采用IOK品牌,升降的高度在正负10mm左右。- a; g' x3 @  c; F2 u4 O: w
属于高精度的升降平台。PARKER的仅仅平台的价格是2万多人民币。
发表于 2019-8-1 10:54:07 | 显示全部楼层
跟升降调节垫铁的原理一样...
发表于 2019-8-1 10:58:34 | 显示全部楼层
伺服电动缸推动剪刀叉结构
 楼主| 发表于 2019-8-1 10:59:07 | 显示全部楼层
gxs20601 发表于 2019-8-1 10:43
9 B7 F6 b& s# r/ u& [这个和PARKER的Z200很类似。是一升降平台。直线导轨采用IOK品牌,升降的高度在正负10mm左右。5 A" R, y0 ~( p8 D. T( H5 |
属于高精度 ...
* ^7 W) s6 E; t$ l老铁查不到啊   能不能给个网址
" N/ A% W1 f& ^% K1 I
& g6 M9 a; g0 x0 e* ]
型号是:ZP200. https://ph.parker.com/cn/zh/zp200-ballscrew-driven-square-rail-guided-vertical-positioning-table  发表于 2019-8-1 11:08
 楼主| 发表于 2019-8-1 11:03:48 | 显示全部楼层
大尾(yi)巴狼 发表于 2019-8-1 10:399 {6 _8 t3 i4 e( ~  M$ J, J
  Y) h8 L' y9 M5 W5 G下层补偿也是用电机来控制吗  : j% }9 L  N+ o  [1 d$ H% i
" a6 o0 v% q( p9 |5 w" B4 x
对的,联动的  发表于 2019-8-1 11:08
发表于 2019-8-1 11:09:30 | 显示全部楼层
ZP200是一个用于垂直(Z轴)定位的精密平台,同时保持X-Y轴的完整性。 ZP200采用方形轨道轴承的楔形配置,以及高精度滚珠丝杆,提供快速的的动态响应性能。 ZP200的最大垂直行程为25 mm,与用于多轴配置的400XR和LXR系列线性定位器兼容。* h9 B8 H+ @0 R
1 l2 [; G# i; Q! }9 Q. H
ZP200系列滚珠丝杠驱动的方导轨式垂直定位平台;           标准功能及配件:
8 w( q; J: \( v5 w4 {•框架宽度为200 mm+ k, x: W' U% v1 B  v' T
•标准行程25 mm* q0 o; w( i) j: |' O% k; M
•重复位置精度为+/- 3微米/ c6 w4 |0 r' b* V. i
•最大速度为440 mm / sec( h& n/ _1 V2 P" f; \
•三个精密滚珠丝杠间距4 o" y! L. {, ~/ J1 a
•最大有效载荷为735 N
$ {- P' S0 v( C" C8 k' S4 g2 F•预配置的直列电机安装选项- R$ {  Y! U: f' C$ q; t; i
•提供洁净室准备
; t+ K/ u) z( ^•添加外部线性编码器的标准选项
* }/ f, W, E5 J5 ~7 d•易于调节零位传感器和限位传感器
发表于 2019-8-1 11:18:37 | 显示全部楼层
gxs20601 发表于 2019-8-1 10:434 ]: n' d7 `; v  I
+ ?1 W. c% Z7 R7 m. B, ?属于高精度 ...
  y8 X+ T# Y( a9 Y
应该就是这个。
& H; B8 b6 m' ]6 h
GMT+8, 2024-11-17 18:44 , Processed in 0.056716 second(s), 23 queries , Gzip On.
