楼主: 风仔很忙
求助,AGV的左右,前后停止精度几MM?
发表于 2019-11-12 15:26:22 | 显示全部楼层
标参数都是±10mm,实际基本可以达到±5mm
发表于 2019-11-13 16:27:02 | 显示全部楼层
目前我们在公司的是停止精度±10mm
发表于 2019-12-11 17:54:41 | 显示全部楼层
  G$ f* u& n- ]; q+ v& L大多数都是±10mm的,这个和地标,停车速度,电机精度等都有关系
发表于 2019-12-19 10:40:26 | 显示全部楼层
不是很了解
发表于 2020-3-4 15:46:44 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2020-11-25 11:57:11 | 显示全部楼层
|风仔很忙发表于 08-01 15:09嗯,在此谢谢各位兄台的答复了,我主要是和日本的AGV对比一下,日本的AGV是前后正负10mm,左右5mm
日本要求的精度很高的
发表于 2021-1-8 14:45:12 | 显示全部楼层
停止精度±10mm,目前有没好的定位方法,大家可以探讨一下
2 Q. l# Y. l5 A
发表于 2021-1-23 23:26:07 | 显示全部楼层
这个不能一概而论;主要和AGV的导航方式、地标有无、控制精度有关;
1 e: ^3 F1 |" R' J0 i8 |: |- z现在行业里逐渐摆脱地标、基于SLAM激光导航的AGV越来越多,目前控制算法好的,能达到±20mm(保守)问题不大。* K8 W% d& a) V$ I2 G) S+ E# I
GMT+8, 2025-4-8 19:02 , Processed in 0.057213 second(s), 12 queries , Gzip On.
