楼主: 杨善梅
民间土鳖老板们的变态用人方式
 楼主| 发表于 2019-8-1 19:13:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 杨善梅 于 2019-8-2 14:11 编辑 ; {( a$ O" y0 y  X$ w
所罗门_x 发表于 2019-8-1 10:126 a+ Q' @- e& N2 v1 T
刻意去书店购买一些电气类的书,如《电力拖动》,《农村电工》,《大型中央空调的原理与维护》,《机床控制 ...
6 I4 c6 B( A+ v: T1 a 像我上面说的这些设备,如果一旦出了问题,在维修的时候,你总不能电工,机修工都得同时上阵吧,特别是那些小的东西,呵呵,大侠你回去不仿找台破录音机拆开,看看那个机芯部位,然后回头再看看电路部分。你不可能说,为修一台收录机或初中生用的那个放磁带的复读机而同时把机修和电工一起叫过来共同探讨吧,还有当年我在老家厂上班时,厂里的YBN3132半自动滚齿机突然罢工了,那时候的我只是车间里的机床调整工,每天只负责给滚齿机换工装夹具,换挂轮,至于机床出了故障,则是机修工,电工的事,与我半毛钱关系都没有!
* a) k; X* D/ ~, C. D1 T6 e9 Z
; A8 e$ R4 u2 l& a  K0 G6 ?2 \$ d, `" q. v! o
' T1 n$ m* R3 x! J- w4 D1 U, a当时车间的那台YBN3132的故障看起来应该是机修工的事,然后我就去把机修工喊过来,结果机修工看了看,说是电工的事,于是我又去把电工喊过来,结果电工看了看,又说是机修工的事,两个人看过都说不出故障的具体的位置,拆腾了老半天,也没有找出个所以然来,于是到头来他们两个人都离开了,最后只留下我一个人孤零零的守在机床边,因为当时车间生产总管说,要我务必要把机床修好,把厂里的那个新产品的样给打出来,好提前交给客户验货,无奈我也只能硬着头皮上阵,因为滚齿机这一块我还是相对比较熟悉的,所以在机床上也没有花多长的时间,便很快就找到了问题的具体原因,其实就是刀架垂直进给传动齿轮箱里的轴向进给离合器供油电磁阀工作异常造成,清洗电磁阀时,发现阀芯有点轻微卡死,呵呵,直流电磁阀,阀芯发生卡死时,线圈的发热量并不明显,拆开线圈里的那个铁芯,发现里面的那个小铜垫片,边上已经严重损坏翘曲,于是从别的损坏的同型号的电磁阀线圈上拆下该铜垫片,装上去,将阀体整体安装好,然后再安装到机床的配油板上,插上24V供电插头,开机故障顺利排除,0 ~! G9 v6 g' |. f; ~  }: H
9 ~" n7 Z' R( g0 |直滚电磁阀出故障的时候并不像交流电磁阀那样,线圈很快就会发热烧毁而冒烟散发出胶皮臭味,该设备的故障现像是上一件产品工作时一切正常,等到下一件产品装上去,半自动循环就无法开启了,开机,液压系统压力正常,工作台手动可以进退自如,刀架快速向上和快速向下动作没有,主轴手动开启也没有,所以说这个故障我第一眼看到的时候,就说它是机械传动部位的故障,于是我第一时间就喊来了车间机修工,可是机修工上前看了看,硬说故障是电路方面的事,必须要电工前来处理,于是我又去喊来了电工,电工看了看,却很肯定的说是机械传动部分的故障,这个应该是由机修工来处理,于是两个人在现场就此故障展开讨论,相互之间,你一句,我一句的争论着,中途一言不和便发生了扯皮,然后谁也说服不了谁,争来争去,最后也只能一走了之,这就是机电分家的所引发的直接后果。
. e/ I: G2 [& H1 s" R0 y+ a+ t
5 |( I& W$ B( M9 S: t" n
/ n7 \0 |0 o9 a) |6 H
这不是抬杠,而是工厂里面发生的真实事件,呵呵,车间里面因为机床故障一时找不出故障原因的,电工和机修工便会经常发生扯皮。  发表于 2019-8-2 10:32
你这说法就是抬杠了。电工维修东西一看有螺钉,那是机械结构,那就是机修工的事了?这么说法靠谱吗?不是说电工就不能干点机修的活,机修就不能简单接个线啥的。次要工作太较真那就是人的问题。  发表于 2019-8-2 09:45
 楼主| 发表于 2019-8-1 20:05:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 杨善梅 于 2019-8-3 20:55 编辑 / J/ K9 A. o+ q8 V, f9 ~
晓昀 发表于 2019-8-1 08:54- L7 s% k$ `" [' r9 Z
作为企业的老板,他承担着企业发展和生死存亡的责任,他对谁都不会放心,家人和亲戚都不例外。
5 ]3 A& t& h3 q: K2 k
但是身为老板也不能太狂妄,太不自信,对任何人都没有安全感,每天在公司里面弄得人心惶惶,那么搞到最后,也只能是放老鸭放抱了杆子。* i. l0 H* N) U4 H; @
 楼主| 发表于 2019-8-1 20:08:26 | 显示全部楼层
stc223 发表于 2019-8-1 14:13- Q3 c9 M, m" D% y! X- Y+ @
谢谢分享
! h; X9 r( z( u
谢谢大侠支持,往后我只要一有时间,就会来论坛分享更多来自我身边的人和事。
  a+ D1 j! l' z% ?- `, M- }$ U9 K
发表于 2019-8-1 20:40:59 | 显示全部楼层
土鳖老板的土鳖办法很灵的,但是现在的孩子们也变得精明了,不在愿意给小老板们打工了,宁可去送外卖和快递
 楼主| 发表于 2019-8-1 20:47:33 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-8-1 20:40
2 i% B) T9 o! F0 R土鳖老板的土鳖办法很灵的,但是现在的孩子们也变得精明了,不在愿意给小老板们打工了,宁可去送外卖和快递
! r1 d  _$ S  C2 }是啊,不作死就不会死,这就是他们自作自受所带来的严重后果,没有工人愿意进厂帮他们干活,往也只能是土老板们自己在家做事了。
4 T5 k2 L8 D! M7 X
发表于 2019-8-2 10:01:00 | 显示全部楼层
怎么说呢,这个可以用资本主义来很好的解释,共产主义倡导人的全面发展,而资本主义纯粹为了剥削,资本家只希望把你放到流水线上老老实实的当社畜,这样你这辈子也只会干这一道工序而已
 楼主| 发表于 2019-8-2 10:30:28 | 显示全部楼层
曳舞天堂 发表于 2019-8-2 10:01  w9 N6 ~& ?) T3 H
怎么说呢,这个可以用资本主义来很好的解释,共产主义倡导人的全面发展,而资本主义纯粹为了剥削,资本家只 ...
6 K$ L" K# E4 A$ Y是啊,好比是给人的脑子里植入一个已经写好程序的芯片,然后让人在生产线上不停的重复着同一个动作。
1 {8 c( a: f- l$ l4 B' a7 H% p# w
发表于 2019-8-2 13:11:29 | 显示全部楼层
杨大侠
 楼主| 发表于 2019-8-2 13:33:27 | 显示全部楼层
白. 发表于 2019-8-2 13:117 ]: w% X# @$ ~2 ?4 f3 e( M: a1 F
杨大侠
. t3 ]8 L3 `5 R7 @) a这位大侠又在何处高就啊!* n8 [7 o0 B( D: k
发表于 2019-8-2 13:57:39 | 显示全部楼层
自强的人总是让人钦佩
GMT+8, 2024-11-26 17:35 , Processed in 0.053736 second(s), 14 queries , Gzip On.
