查看: 2065|回复: 1
螺旋带加工---请教
发表于 2008-12-1 20:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:龙门铣床加工螺旋带,材料40CrMnMo,,HB320-350,导程1850,机床进给速度120MM/分钟左右,每条螺旋带深122MM(共3条螺旋带),吃刀量每刀8MM深左右,直径200的铣刀盘(10片刀),现在使用YT15刀片,但是一件活都干不完,刀片都磨损没了(4个角都磨损没了)是刀具型号的问题吗?还是吃刀量太大或者进给速度太快了
 楼主| 发表于 2008-12-1 20:47:49 | 显示全部楼层
补充
转数475,有的料感觉硬度超标转数就降到375
GMT+8, 2025-4-11 08:20 , Processed in 0.058739 second(s), 15 queries , Gzip On.
