查看: 4015|回复: 8
各位好,我想在cad中加一些图案表示填充物,请问可以吗?
发表于 2019-7-31 14:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
# E) @' A3 a0 H- }7 B
' h, u+ @7 V* Z8 N0 p我想问一下我在cad画了一个圆管的三维图,我想通过在中间画一些条纹或者点(简单的图案),表示中间是有填充物的,请问应该如何画?谢谢。(就像图中那样可是图中的是二维图)( e# q* L3 D4 m9 c( J+ K
: X% P: n# V) F! O: r: e0 e2 s7 S4 C2 t# B3 G, ^5 \- u
补充内容 (2019-8-3 21:20):5 ~3 \: X7 R0 ]
已经解决了
发表于 2019-7-31 15:27:22 | 显示全部楼层
这个图案表示填充物很好啊
 楼主| 发表于 2019-7-31 15:58:36 | 显示全部楼层
jiangsuwanhua 发表于 2019-7-31 15:27  Z# N$ o2 m# j) P! t, E6 j$ D- m- h
这个图案表示填充物很好啊
9 b$ C: M& V7 n/ t不是的,这个是我在word画的,不是在cad画的。9 [. k* b( s3 a9 ~
发表于 2019-7-31 16:10:29 | 显示全部楼层
按H
 楼主| 发表于 2019-7-31 18:43:49 | 显示全部楼层
autocad我确实不太会,我想问一下用solidwork可以吗?就是想在工程图中表现出来管子中间是有几层不同的物质的?请问如何做?
发表于 2019-7-31 18:56:40 | 显示全部楼层
CAD里用图案填充命令啊。先根据你的分层把轮廓画好,然后填充不同的图案。具体操作不会的话去百度一下
发表于 2019-7-31 19:02:33 | 显示全部楼层
可以的,在填充选型中可以自己设定填充的形式。
 楼主| 发表于 2019-8-3 12:21:25 | 显示全部楼层
# ?" X- o* [: T/ j! ?) }6 E8 V) C2 [: w
7 L' }9 q' x) M; f, w
各位好如图所示是一支管状物,表面材质用了玻璃,中间这层是拉伸凸台(想标识为填充物),可是为什么贴图变成这种只有两个面是贴图而不是整个都是贴图?
- q' c( T7 h, v- v6 X' N
 楼主| 发表于 2019-8-3 21:20:24 | 显示全部楼层
已经解决,后面的实体不能和外面的实体有共面,我把壁与壁之间拉开就可以了。
GMT+8, 2025-4-30 21:45 , Processed in 0.056528 second(s), 16 queries , Gzip On.
