该齿轮比和轮胎直径图表旨在为您提供高速公路(65英里/小时)高速公路的理想转速,适用于三种情况:燃油经济性,每天驾驶和增加的牵引力。此图表提供的值表示手动变速箱的1:1比率。齿轮比和轮胎直径图表是使您的汽车尽可能高效的理想选择。 注意:自动变速器的转速往往略高,而过载的变速器往往会略低一些。
9 t% [9 J D4 J& [( E% T" g | | | 3.31 | 3.42 | 3.55 | 3.73 | 3.91 | 4.11 | 4.27 | 4.56 | 4.88 | 5.13 | 5.29 | 5.38 | 5.71 | 6.17 | 7.17 | | 27" | | 2677 | 2766 | 2872 | 3017 | 3163 | 3325 | 3454 | 3689 | 3947 | 4150 | 4279 | 4352 | 4619 | 4991 | 5800 | 28" | | 2582 | 2668 | 2769 | 2909 | 3050 | 3206 | 3331 | 3557 | 3806 | 4001 | 4126 | 4196 | 4454 | 4813 | 5593 | 29" | | 2493 | 2576 | 2674 | 2809 | 2945 | 3095 | 3216 | 3434 | 3675 | 3863 | 3984 | 4052 | 4300 | 4647 | 5400 | 30" | | 2410 | 2490 | 2584 | 2715 | 2846 | 2992 | 3109 | 3320 | 3553 | 3735 | 3851 | 3917 | 4157 | 4492 | 5220 | 31" | | 2332 | 2409 | 2501 | 2628 | 2755 | 2896 | 3008 | 3213 | 3838 | 3614 | 3727 | 3790 | 4023 | 4347 | 5051 | 32" | | 2259 | 2334 | 2423 | 2546 | 2696 | 2805 | 2914 | 3112 | 3331 | 3501 | 3610 | 3672 | 3897 | 4211 | 4894 | 33" | | 2191 | 2263 | 2349 | 2469 | 2588 | 2720 | 2826 | 3018 | 3230 | 3395 | 3501 | 3561 | 3779 | 4093 | 4745 | 34" | | 2126 | 2197 | 2280 | 2396 | 2512 | 2640 | 2743 | 2929 | 3135 | 3295 | 3398 | 3456 | 3668 | 3963 | 4606 | 35" | | 2065 | 2134 | 2215 | 2328 | 2440 | 2565 | 2664 | 2845 | 3045 | 3201 | 3301 | 3357 | 3563 | 3850 | 4474 | 36" | | 2008年 | 2075 | 2154 | 2263 | 2372 | 2493 | 2590 | 2766 | 2961 | 3112 | 3209 | 3264 | 3464 | 3743 | 4350 | 37" | | 1954年 | 2019 | 2095 | 2203 | 2308 | 2426 | 2520 | 2692 | 2881 | 3028 | 3123 | 3176 | 3370 | 3642 | 4243 | 38" | | 1902 | 1966年 | 2040 | 2144 | 2247 | 2362 | 2454 | 2621 | 2805 | 2948 | 3040 | 3092 | 3282 | 3546 | 4121 | 39" | | 1854年 | 1915年 | 1988年 | 2089 | 2190 | 2302 | 2391 | 2554 | 2733 | 2873 | 2962 | 3013 | 3198 | 3455 | 4015 | 40" | | 1807 | 1867年 | 1938年 | 2037 | 2135 | 2244 | 2331 | 2490 | 2664 | 2801 | 2888 | 2937 | 3118 | 3369 | 3915 | 41" | | 1763 | 1822 | 1891年 | 1987年 | 2083 | 2189 | 2275 | 2429 | 2599 | 2733 | 2818 | 2866 | 3042 | 3287 | 3819 | 42" | | 1721 | 1778 | 1846年 | 1940年 | 2033 | 2137 | 2220 | 2371 | 2538 | 2668 | 2751 | 2798 | 2969 | 3208 | 3728 | 43" | | 1681 | 1737 | 1803 | 1894年 | 1986年 | 2087 | 2169 | 2316 | 2479 | 2606 | 2687 | 2733 | 2900 | 3134 | 3642 | 44" | | 1643 | 1698 | 1762 | 1851年 | 1941年 | 2040 | 2119 | 2263 | 2422 | 2546 | 2626 | 2670 | 2834 | 3063 | 3559 |
% G8 W7 _8 v3 l, t; w7 v- J+ e; z, y+ K, I
| ( j+ |6 t$ b4 T" p6 d9 A7 Y# Y
' I8 t8 K3 `3 b这是一个可用于计算车辆轮胎直径的公式: (横截面宽度x 0.ASPECT RATIO x 2÷25.4)+轮径直径=整个轮胎直径 例如: 235 / 45ZR-17 (235 x 0.45 x 2÷25.4)+ 17 = 25.327“ 这是一个可以用来计算车辆后轴传动比的公式: RING GEAR TOOTH COUNT÷PINION GEAR TOOTH COUNT =齿轮比率 例如: 41齿环齿轮÷10齿小齿轮= 4.10 2 C3 D2 F" P; n6 a6 |
