( R6 h7 _. q( A: F' Q! { d. S- x
8 H y( l3 ?: ]* l
/ w) v' w. N0 E. [
2 t5 @/ f, a1 o3 t7 W% U W
7 b6 }* V5 }! m0 f: [
; b2 s: G4 r9 o( L0 ^ `. i
2 p+ e) h# [1 H p
- {- d4 T2 H6 Z
# c+ [ O0 V* t: D8 G1 }
4 E5 l1 u5 Y$ n' K$ Y1 Z3 z0 U/ h
" ^9 k; \# }/ J% w# u, E7 s
9 K' F6 k; M9 m) [3 D3 _
我们已经在这里谈过定期洗车的重要性。但是当你给汽车擦洗时,你多久经常洗一次车的底盘?从不,对吧?那么如果你对汽车的生命充满忧虑,这可能不是最好的答案。 梅赛德斯 - 奔驰知道底盘浴的重要性。这家豪华汽车制造商甚至在其2020款GLS级SUV上加入了新的Carwash功能。当驾驶员选择Carwash模式时,SUV会自动将其可调悬架系统升至最高设置,因此水和肥皂可以进入车身底部和车轮井。Carwash模式还关闭车窗和天窗,收紧后视镜,关闭雨水感应挡风玻璃刮水器,并瞄准相机系统,以便驾驶员可以更轻松地将车辆引导到自动洗衣舱的轨道上。退出洗车后,梅赛德斯自动关闭洗车模式。它非常棒。 要洗还是不洗?当然,我们并不都会驾驶这些新的梅赛德斯SUV。但是你需要保持汽车底盘的清洁。因此,如果您只是为了保持良好的外观而洗车,那可能还不够。事实上,“ 消费者报告”说,除了洗车之外,你还应该在一个季节至少洗一次底盘,如果你沉迷于越野等活动,你也应该更多。 汽车护理产品制造商比斯利博士对你应该多久洗车的底盘采取更激进的立场。例如,如果您在道路被腌制的区域开车,比斯利建议尽快去除盐渣,因为它在车上的时间越长,它与产生腐蚀和生锈的元素反应的时间就越长。对于那些在沿海地区生活和驾驶的人来说也是如此。空气从海洋中携带盐,它将逐渐与盐水倾倒在公路上的效果相同。 DIY洗涤如果您更喜欢在家中洗车而不是洗车,Beasley's建议您投资使用高压清洗机和良好的脱脂剂。高压清洗机可以轻松到达您不能 - 或者不想 - 用手触及的区域,脱脂剂将确保所有表面都经过冲洗干净。 Beasley提供DIY底盘清洗的其他提示,包括: - 考虑用千斤顶或斜坡提升您的车辆(但要确保它稳定)
- 取下你的车轮以获得更好的访问
- 检查您的制动器和燃油管路是否有腐蚀迹象,因为它们往往生锈最快,但对于汽车的安全操作也至关重要
- 像WD-40这样的润滑剂可以帮助保护干净的表面
- 除非汽车完全干燥,否则不要使用橡胶底涂层保护剂等产品
+ E @* P# O k! | ! ^1 L2 `$ o( }6 J% m0 O3 z
那么我们可以期待未来在其他新车上看到类似梅赛德斯洗车模式的功能吗?很难说。在此期间,请记住,清洗汽车的底盘只需要几分钟的时间,这些好处值得付出努力。 现在这很有意思 根据消费者报告,并非所有的洗车都是平等的,所以最好注意你选择的洗涤,如果你对结果不满意,可以去别处看看。专家们说,最重要的是,在洗涤开始之前,洗车应该让水和肥皂有时间坐在汽车表面。肥皂含有润滑剂,可以松开粘住的污垢,如果没有时间完成工作,清洗剂只会将污染物深深地清洗到涂料中。
+ L3 ?& h ~3 z, X4 E- z2 u6 r; K |
