楼主: 电控磁动机
发现了可以大幅提高永磁发电机效率的方法
发表于 2019-8-7 15:09:21 | 显示全部楼层
高手在民间
 楼主| 发表于 2019-8-8 15:45:10 | 显示全部楼层
今天,又解决了齿槽效应的难题。装有大强磁的转子面对大铁芯可以豪无阻力的轻松转动。只用一根手指轻轻一拨转子就持续转起来了。这个效果是六年来第一次实现。齿槽转矩的大幅减小,可以提高电机效率。
发表于 2019-8-8 21:18:57 | 显示全部楼层
用作电动车能省一倍电吗?厉害了,
我的电动车是小四轮代步车。  发表于 2019-9-26 19:50
确切点说应该是一年来没用外部电源给电动车充电。  发表于 2019-9-26 19:50
我的电动车已经一年没充过电了  发表于 2019-9-26 19:48
 楼主| 发表于 2019-8-8 23:16:23 | 显示全部楼层
现有的克服齿槽转矩的方法不下十几种,但是都存在各种各样的技术缺欠。比如最常见的分数槽法,这边抵消了齿槽转矩,那边又抵消了部分有效转矩。而我发明的这种新方法,在抵消齿槽转矩的同时没有其它不良副作用。
发表于 2019-9-16 23:21:50 | 显示全部楼层
关注,支持!
发表于 2019-9-16 23:32:08 | 显示全部楼层
收藏等更新。
发表于 2019-9-19 15:29:00 | 显示全部楼层
技术创新无处不在,虽然听起来可能不可思议,但是我基本上还是能相信楼主说的。
只是期待尽快用产品来证明自己。
不过很少见到永磁发电机,一般都是电励磁的,尤其是功率大点的发电机。
我现在就在主攻大功率永磁发电机。做成的小功率的不太实用,只是在原理结构上有突破。  发表于 2019-9-27 08:33
 楼主| 发表于 2019-9-26 19:30:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的回帖,你们的回帖让我很感动!真诚的谢谢大家!
 楼主| 发表于 2019-9-26 19:41:57 | 显示全部楼层
现在有几个问题请教大家:
1 钕铁硼强磁铁,想手工u用角磨修整边角成弧形,担心加工过程中磁铁发热会退磁,不知这个退磁是否为可逆的?就是温度降下来后磁性是否还能恢复正常?
2 谁的单位有报废的旧电机定子里面的硅钢片铁芯?可以便宜点卖给我的?外直径要210mm的就行,需要五六个。
3 不锈钢焊条(不是焊丝),直径1.5mm的,直接上电焊机(不是氩弧焊)能不能焊接不锈钢?
铁芯也买到了。  发表于 2020-6-1 18:35
今天,再次进行用沙轮打磨钕铁硼强磁铁,打磨前后实测表磁均为4680高斯,证明,打磨对原磁强无影响。  发表于 2020-6-1 18:25
第1个问题有答案了:刚做了个实验:一块表磁为2800高斯的钕铁硼磁铁用天然气火烧3分钟后,表磁只剩30高斯。证明其高温退磁是不可逆的。看来书本上的说法也不可全信。只是牺牲了一块磁铁,好心疼。  发表于 2019-9-28 07:38
发表于 2019-9-27 21:15:59 | 显示全部楼层
不是,我看画风有点不对,楼主最后的回帖,就是我的楼上,连钕铁硼磁铁的退磁都不清楚?研究电动机,连实验器材都没有,还要别人送转子?不锈钢焊条是能直接焊,但是焊接工艺是啥?有没有成熟的WPS,对焊接质量的要求都不说?
谢谢你啊,为了你的置疑,我不得不牺牲了一块磁铁做了实验。自己得出结果了,不用再问别人了。  发表于 2019-9-28 07:42
我可没说要别人送我转子,我说的是“可以便宜点卖给我的?”。 钕铁硼退磁的事我当然知道,只是因为有的书中把热退磁说成是可逆的,我有点不大相信,所以才来看看大家的看法,这也有错?是不是太敏感了啊?  发表于 2019-9-28 07:01
GMT+8, 2025-4-29 21:07 , Processed in 0.065877 second(s), 20 queries , Gzip On.
