液压传动能不能直接改为气压传统
发表于 2019-7-31 10:17:48 | 显示全部楼层
结论是不能。
发表于 2019-7-31 11:17:18 | 显示全部楼层
液压跟气压的差距在压力,车间一般是8公斤气压,但是液压最大可达到几十 几百MPa,你得先确定目前用的液压压力是多大 然后根据面积换算出8公斤气压需要多大的气缸,如果尺寸合适就可以直接替换。
发表于 2019-8-1 09:31:05 | 显示全部楼层
从你的描述看:你和你领导都是外行,供应商是内行还靠谱点。
发表于 2019-8-1 10:41:27 | 显示全部楼层
液压至少几吨的力,气压基本都是几十公斤的力,力相当可以替换。$ W$ I3 ^# I( N* @& v5 W! [: h
发表于 2019-8-1 14:59:38 | 显示全部楼层
进来看看高手们的回答
发表于 2019-8-1 15:52:28 | 显示全部楼层
关键看工况啊,不说要求和具体设备讨论啥啊
发表于 2019-8-1 16:40:58 | 显示全部楼层
我百度了一下1 ~; v; g0 }$ g: p, _
液压优点:
1、同体积下,液压能产生更大动力;
. a3 z& B5 I3 ?  R2、可以做到对速度的无极调节,而且范围大;; D/ L, r9 i; _2 H8 m- v  `
3、运动均匀平稳,换向冲击小;7 [3 g, y* n- X# c
4、自润滑,寿命长。
2 _  i6 P( d* ?4 R  Y# ^# n
( N! H; `6 k! g: q" z" Q9 A9 s1 W想来都是不用气压的关键因素。
0 X" J: N# O5 ]& N9 W; G
发表于 2019-8-2 09:15:56 | 显示全部楼层
液压与气压的力量不可同日而语,供应商说的意思你没有理解,气液增压缸你了解一下
发表于 2019-8-2 10:01:39 | 显示全部楼层
不是很了解
) N# c  F; W8 h) l) u2 @
发表于 2019-8-2 10:50:40 | 显示全部楼层
我觉得主要还是可压缩性的原因,楼主说的是要夹紧,不是推动。一般来说夹紧一个工件用不了太大的力,主要是夹紧后的钢性问题。比如说工件夹紧后受到10KG的冲击力,气体的可压缩性强,这个冲击力会让气缸轴发生0.1mm的反向位移,而油缸可能只会移动0.01mm。而气缸移动的这0.1mm工件就可能会松了发生位移。具体数值需要计算。如果真的是这个原因,楼主还想用气缸夹紧的话可以考虑做有自锁能力的夹紧机构(类似涡轮蜗杆),用气缸驱动。
GMT+8, 2025-2-27 09:09 , Processed in 0.071746 second(s), 12 queries , Gzip On.
