楼主: 机械神话
同步带的传动精度
 楼主| 发表于 2008-12-3 20:32:42 | 显示全部楼层
回复 20# 丽格威 的帖子
我对机械有兴趣,不只限于精密机械,呵呵。
: Q! ^4 r- G2 y+ b) W  L( e6 T+ k( y3 d
精密数控机床属于精密机械的一个大类,但也有其他精密的机械,如光学仪器、设备等。
发表于 2009-1-9 15:25:43 | 显示全部楼层
同步带(轮)传动,只是一个手段,要求精度除了机械配合外,就要靠伺服了
发表于 2009-1-21 00:14:11 | 显示全部楼层
和同步带的齿型有关.( Y+ K; J- T! }* ^) ~6 Q+ m& b8 W3 B
无齿隙同步带,反向差值比较好
发表于 2009-2-17 09:48:55 | 显示全部楼层
见过用细牙螺纹(普车)做丝杆的吗?
* }9 [* h7 e! h9 u我的意思是,电气技术的发展为精密机械提供了方便
发表于 2009-2-17 11:24:12 | 显示全部楼层
0 U# K0 y" D7 c& i2 J2 ^& l; R' ^+ C
看个实例
$ ?( M! i2 Q7 y0 \* A: k0 O- J0 q% ?1 y% d
精致台式3轴同时控制机器人
/ s& Q- Z2 j( W" b ' ^" e9 Y. t  H. Q! v4 {
在适用于操作台生产方式的、超紧凑型装置上,凝聚着涂抹专利技术 * {- v" f# p3 y+ x
尺寸、价格是以往1/3的、高精度台式3轴机器人。
! g8 k" G5 W+ J3 a  S* B1 k, H实现了3轴同时直线修补间距。
" o3 V' X3 u' F" y( t2 }* m/ f! n实现了精密描绘的低成本标准机型。
) k+ X" F9 ]# i, `$ O* f实现了0.0125mm的位置确定分解能力。
% ~% t$ ^: ^' Q0 a( f适用于各种点胶机系统的变化。
' X* L" R  ]0 F/ S8 a
  I, T- _% G. n# Q0 m
( a" E- p! r. G3 X% {
8 [, P; n( i( H" B0 ? 9 g; N2 ?4 s4 t& ]# N+ x
7 W# @3 a4 Y2 c' I7 f# i+ l; i1 d- z& f9 z# {- ~* J  U* G
/ f' t* W" r8 D: L9 o, u) c
' \1 D) N" m7 {
) q3 }# S6 O7 ?; @9 d6 h& Q
3 Y" k/ s0 F( k3 Q, C1 I' ~( u5 o4 [1 \( `" h
3 p* d+ A3 r8 c$ t  S& k6 ?' ^1 M
这是我以前的公司使用过的点胶机,就是用同步带驱动的。
发表于 2009-2-17 11:32:38 | 显示全部楼层
再来个国产的
7 ~9 j& t# ~" x: ]  \
2 s  `% z. h2 M* G. B# C- D2 K
3 N7 R' u1 d' T# i) x6 X
型号
TS-200S
点胶范围X/Y/Z(mm)
200/200/50
最大负载Y-AXIS / Z-AXIS
3kg/1.5kg
移动速度 X&Y / Z (mm/sec)
0.1~800 / 350
分解能力
0.01 mm/Axis
重复精度
+/- 0.01 mm/ Axis
程序记录模式
至少每组100、每组4000 points( 可支持上传电脑)
显示方式
Teach Pendant LCD
马达系统
日本微步进级精密马达
操作模式
PTP & CP
传动方式
同步带
运动补间功能
3 axis (3D立体空间任意路线皆可)
编辑模式
教导盒 / PC  Teaching box/PC
I/0讯号
16Inputs / 16 Outputs
外部控制接口
RS232
 楼主| 发表于 2009-2-20 18:52:27 | 显示全部楼层
国产的能做到1个谬。
发表于 2009-6-23 12:41:29 | 显示全部楼层
同步带用于传动动力时,其精度由于弹性变形,不可能达到很得精度!主要用它来进行一些力不大的传动比不高的场合
发表于 2009-10-8 19:33:57 | 显示全部楼层
15# 机械神话 7 ?* f( }, ^0 D/ |# e
* ^& y8 D- |+ c& Z
检我知道的说几条
& F. d0 ]$ o, p. ll6 e& ?9 t' I! ~/ |( Y* o6 y$ @/ h. b
* V& U3 @1 K. x+ P1 f, ?6 B! K: d4 K  f6 p) x6 O
直线导轨用水平仪和激光干涉仪检测;
7 H$ j" @7 M5 q8 W6 P伺服电机:经济型的多用步进电机,中高档的以永磁同步伺服电机为主;1 _- r" s4 H& `& ]  N2 H
闭环系统反馈:伺服电机一般有内置的编码器,工作台的移动也由光栅尺反馈;9 ^1 k  i0 i/ W9 c5 x
传动链一般都有反向间隙存在,数控系统可以对其进行补偿;1 p& ]! F* n' y( g3 N
很长的床身和较大的工作台都是拼接的,主要是考虑工艺性,当然整体的最好了... ...
发表于 2009-11-11 15:26:27 | 显示全部楼层
没问题吧。关键是看你的闭环控制系统伺服精度。
GMT+8, 2025-4-26 19:05 , Processed in 0.057665 second(s), 14 queries , Gzip On.
