楼主: 机械神话
同步带的传动精度
 楼主| 发表于 2008-12-1 22:40:29 | 显示全部楼层
原帖由 丽格威 于 2008-12-1 22:36 发表 * L2 u+ }  U& I0 t1 u
* @2 W1 b1 F1 @  S
- @# k- M. v* b; ^/ @8 A' D( s至少我相信是真的,因为我就是这样干的,并且大部份卖到德国去了!!!
; U7 Z, Q% i8 j9 t  c" m+ o
# W; ]  Q& u$ D! i; N8 D& R! m$ |这么说,我们国产的机床已经超过德国了,并且已经进入德国市场了?
发表于 2008-12-1 22:50:01 | 显示全部楼层
哪里都有三教九流的东西的,德国也不例外。不要太迷信很多东西了。
 楼主| 发表于 2008-12-1 22:54:04 | 显示全部楼层
回复 12# 丽格威 的帖子
至少我知道我们的一流比不过他们的一流,我们的三流也比不过他们的三流,在同一档次等级上,这种“迷信”不算封建思想。
发表于 2008-12-1 23:00:13 | 显示全部楼层
原帖由 机械神话 于 2008-12-1 22:38 发表
9 t( G2 |# F: L" @( f# T9 Z我不对0.02产生怀疑,0.005的机床定位精度都是正常的。
" P$ O# |7 f* ?5 L" Y0 @
- a8 D- H4 d( Q- Q6 ~; q# J问题是:你的0.02或者高于0.02的精度不是靠同步轮这个环节来保证的,而是靠比如丝杠和反馈来保证的。
+ @# P# U* U0 g3 ], M0 T( A* d" d5 j# R3 [
假如同步轮的传动精度是0.10,传动比i=5的情况,它 ...
8 Z" X1 T4 z* q9 S/ S& C( G+ `: A9 q- O* @% ~) ~
精密机床伺服系统的传动比,一般1:1。$ U) w5 N3 [, H+ g3 h$ B  h, @; g
首先考虑的是直联,其次是同步传动。但不管用什么,一般都能达到使用要求。
不用光栅来反馈吗?  发表于 2017-9-7 23:51
 楼主| 发表于 2008-12-2 18:49:55 | 显示全部楼层
回复 14# 丽格威 的帖子
长见识了。一些问题正好趁此机会向您请教。2 `& A% w) y( J5 g
3 p0 U( u' _+ n) d; I# Z$ y# r
& c1 p$ f! p& T. M: F* P' N2 e4 {1.您选用的同步带是进口的(如意大利的、美国的)还是国内的?两者有何本质区别?* @2 ]1 k+ E/ ]1 w
2.齿形是T型齿还是圆弧齿,两者有何区别?
% Z# L8 Q6 m+ B8 y4 e3.同步带包覆材质是橡胶还是聚氨酯?选择时做了什么样的考虑?
. x7 Q+ S8 {* ]$ Z) v9 ?  y4.同步带轮是进口的还是国产的?. v8 T- C6 j( ]$ K! f. B/ q
5.同步带张紧力您是如何调整的?环带和开口带的调整方式是否一样?同步带的松紧程度与设备的精度是否有关?若有关,影响多大?日常维修中,张紧力如何检测?
( O9 }1 s5 T3 h2 A5 R- B& p& s***************************************1 R3 U0 w3 B0 n" ~
6.运行时,同步带是否会跑偏到带轮挡圈上,如何调整?
4 ?2 b3 P4 k& w+ G* F9 A7.从控制上,同步带传动是否有滞后响应?
9 H0 i% C6 S2 c' h  }$ y8.您的机床上的直线导轨如何安装到设计精度?用什么工具安装,用什么工具检测?' G* {# k0 s1 z* E$ n
9.电机是有刷的还是无刷的?$ L5 m$ `9 H# I1 z4 l7 d
9.伺服反馈是装在刀尖处(即工作台)还是电机屁股上?分辨率为几何?
5 k) t  U( O' ^( y3 a5 R* t10.传动链有无反向间隙?是否进行补偿?
' K( U$ C3 I1 k$ y: T; T***************************************
* b) T2 l3 M& W2 z; G8 w9 z# P1 k& C11.工作台如何制动?
4 Y4 `% c6 H. M- O) J3 n12.启动加速度和减速加速度为多少?
3 {, g9 `; T: g3 Q; l13.工作时,实测噪音为多少?主要噪音源是什么?
" M9 }9 [3 Z$ c1 i14.机床床身为铸件还是拼凑体?最大变形量是多少?有无实质性影响传动链和直线导轨?
4 C% V6 Z8 V5 a: n) O8 ^***************************************
发表于 2008-12-3 09:02:22 | 显示全部楼层
原帖由 机械神话 于 2008-12-2 18:49 发表
1 v. x0 `% `( s长见识了。一些问题正好趁此机会向您请教。: y/ f- m4 n3 |! {4 T2 Z; \3 J
; o& h$ ~; b: L***************************************+ g6 f; b. r0 T/ y
1.您选用的同步带是进口的(如意大利的、美国的)还是国内的?两者有何本质区别?+ E4 }0 b! d7 H3 i9 v
2.齿形是T型齿还是圆弧齿,两者有何区别 ...
% H  U, X+ H& P% w) a  z+ ^5 T' r" ^: N: C& Y. S, @! @: s, U" E
呵呵!!大侠朋友:这么多的问题,都可以出一本书了。您的问题中,有的是问题,有的不是问题。我看建议社区把这个板块改成“精密数控机床”好了,把外面的高手们引进来,咱们就这里慢慢地来讨论讨论、学习学习吧!
* p$ q; P7 u5 R0 c1 u9 I! {! K
数控机床是机、电、光、液、气、控制等多项技术的高科技产物,我也只是了解点皮毛而已,我也想跟高手学习啊!
发表于 2008-12-3 09:47:19 | 显示全部楼层
一般来讲,精密机床用同步带在直线轴是做一级传动,可以充分发挥电机的性能,安装精度上也比直连要求低点,空间也可合理布置,同时具有一定的保护作用。二级传动还是丝杠,精度由光珊尺或装在丝杠端部的编码器保证。但高速高响应机床应该不会用同步带。
! Z. V5 r% f. P旋转轴可用同步带直驱,有些场合用得很特殊,一看就乐了。精度由轴端编码器保证。
" {+ s: I; o4 n( _! a; P带轮如果用T齿,会有冲击问题,所以基本都是用弧齿。+ {0 @6 h/ I) S1 `  b% O4 a! o
期待更多大侠讨论
可以在丝杠轴端加编码器  发表于 2014-12-9 19:07
螺旋大侠你好,目前有个问题:伺服电机驱动一级为同步带、二级为伞齿对丝杠、终端移动距离较小,5mm。精度要求定位0.01mm。由于空间问题,终端无法加光栅尺,想问精度怎么能检测回馈,担心磨损后修正问题。  发表于 2014-12-9 17:06
游客
  发表于 2012-5-11 17:26
高速高响应的比如说直线电机,有些机械手、三坐标测量机  发表于 2012-5-11 17:26
 楼主| 发表于 2008-12-3 19:28:54 | 显示全部楼层
回复 16# 丽格威 的帖子
多是多了点,问题多了好讨论啊。& L, v, B3 K0 ?/ |+ \5 G
% R5 Z( L+ a+ X
请指出:哪些不是问题的问题?" p9 u( n- T5 E& U
4 C- m2 r2 \! P$ r4 v我看不能改成“精密数控机床“吧,精密机械涵盖的范围很广,没必要束缚在机床。
 楼主| 发表于 2008-12-3 19:32:36 | 显示全部楼层
螺旋线阁下 您好
& T) U$ h4 O/ Y0 k! ]- V, t
  q) l" x6 e- _7 n3 H1 E$ ]" U我同意你的观点,同步带一般是作为第一级,。
! W  G# w( w- u+ J: _
! H" }: G! v3 \' u. {T型齿由于冲击,噪音相对大于圆弧齿,虽然圆弧齿的同步带也有噪音。
发表于 2008-12-3 20:24:17 | 显示全部楼层
原帖由 机械神话 于 2008-12-3 19:28 发表
) ~) W2 k* v  h" |多是多了点,问题多了好讨论啊。
& K4 {- S  Z4 N$ F6 O% {5 a! C
2 r+ j+ a& J6 T" i% v% s: V请指出:哪些不是问题的问题?
$ C3 A4 F( C, q0 D! c0 _& @' ~! t. u9 c- {, H
. N' f3 E' f1 u& T2 R; w
; {3 F, U1 V: Z1 E/ O- a6 j! `看来机械大侠对“精密机械”很有兴趣啊。除了检测量具之外,机械上应该算数控机床比较精密的了。
GMT+8, 2025-4-26 19:05 , Processed in 0.087187 second(s), 15 queries , Gzip On.
