查看: 6340|回复: 24
第一次选型,心里有些没底
发表于 2019-7-29 09:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
       刚开始接触机械行业就被告知一个方案需要对滚珠丝杠和电机选型。因为从来没接触过这方面所以甚是担心自己会把事情搞砸。所以想问一问各位大佬们:需要一个电机带动两根丝杠,两根丝杠分别在电机的两侧。丝杠上有类似于滑台的一个托盘,顶上的重物大概500KG(滑台重量可以忽略不计),平时机构做水平运动。这套机构的使用频率比较低。丝杠我选用的导程10直径20的丝杠,请问这个数据可以吗?另外电机需要选用什么样的?电机需要一定的功率或者是什么其他参数的吗?还希望各位前辈和大佬们能够不吝赐教,真的挺担心着急的,谢谢了~
发表于 2019-7-29 09:25:23 | 显示全部楼层
找本滚珠丝杠的样册,选型方法什么的都有
发表于 2019-7-29 09:31:20 | 显示全部楼层
https://www.huojiaocheng.com/560.html 这里面有滚珠丝杆选型计算软件和相应的PPT资料哈,先看PPT资料,明白各个参数的含义,再用软件自动计算,就知道自己选的滚珠丝杆型号符不符合要求,电机功率对不对。
发表于 2019-7-29 09:45:25 | 显示全部楼层
买的什么品牌的,打电话问他们的客服~
发表于 2019-7-29 10:02:34 | 显示全部楼层
这个正好是自己学习的机会嘛,不要害怕你,多查资料,看看滚珠丝杠怎么选型,按照选型手册来,再加上一些富裕量,没有问题的!
发表于 2019-7-29 10:12:30 | 显示全部楼层
应该问题不大,放心。
发表于 2019-7-29 10:24:27 | 显示全部楼层
实在担心,选完型后让滚珠丝杠厂家帮你核一下就行
发表于 2019-7-29 10:59:46 | 显示全部楼层
很显然的工况,直接找厂商校核就OK了,需要什么丝杠,丝杠所需要的电机
发表于 2019-7-29 12:12:35 | 显示全部楼层
把负载等运行情况搞清楚,让供应商提供型号,设计飞机的总工程师也是对发动机提出整体的要求,然后由发动机工厂提供发动机的,所以作为设备开发人员我们就是做主机的,主要考虑整体的布局,核心的夹具等问题。
 楼主| 发表于 2019-7-29 15:37:45 | 显示全部楼层
麦田守望者bj 发表于 2019-7-29 09:25
找本滚珠丝杠的样册,选型方法什么的都有
好的,咱们论坛里就能找到嘛~谢谢
GMT+8, 2025-4-15 17:38 , Processed in 0.058693 second(s), 16 queries , Gzip On.
