查看: 5670|回复: 5
铸造废砂温度高有什么办法降温
发表于 2019-7-28 22:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢
发表于 2019-7-29 07:32:17 | 显示全部楼层
喷水,冷却滚筒
发表于 2019-7-29 08:46:44 | 显示全部楼层
类似于发动机的水冷  冷却水循环
 楼主| 发表于 2019-7-30 00:21:20 | 显示全部楼层
场地偏小放不了,有没有什么土办法
发表于 2019-7-31 15:35:27 | 显示全部楼层
场地大可以放地上摊开降温,场地小就得靠设备了,适合小场地的设备由沸腾冷却床,双盘冷却机等,这两个设备占地不大,原理都是通过喷水和鼓风来降温,通过水蒸气带走大量的热量。冷却滚筒在粘土砂线和钢丸填充壳型线中都是比较常见的冷却设备,但你场地受限的话确实不合适。这个站可以看一下的。
发表于 2019-12-13 10:39:45 | 显示全部楼层
看你什么砂?
1 a: J+ k/ t4 b3 N5 P  S6 S粘土砂的话有冷却滚筒、双盘冷却、沸腾冷却床等主要靠水分蒸发带走热量降温,前段时间看爱立许的混砂系统有不错的降温方式,沸水+热砂(烤箱里实测100摄氏度多)混70秒后降到37摄氏度左右的。' ]3 c' s/ X4 _! L; l
如果是树脂砂,那么砂温调节器至关重要,水管尽量大一些,流量要大,小了效果差。现在也有增加空调沸腾冷却的,反正多点尽可能的降温吧
4 E; K+ F4 l# M3 r& B( N& P  y
GMT+8, 2025-2-21 19:57 , Processed in 0.060171 second(s), 15 queries , Gzip On.
