楼主: 未来第一站
都这样了,还有救吗?
 楼主| 发表于 2019-7-28 18:50:40 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2019-7-28 18:399 L1 ^: |# [8 h
多大的滚筒,,怎么是铸铁的,,我们都是无缝管焊接的。
) ?1 h! ]6 E; f
1.5m,铸钢的。
( h  U! \7 ]5 {: O5 a; u
确定是铸钢就开V槽焊接,注意保温  发表于 2019-7-28 20:45
发表于 2019-7-28 19:30:47 | 显示全部楼层
滚筒上的载荷多大?测下裂纹深度,然后看看能否补焊?
发表于 2019-7-29 08:51:17 | 显示全部楼层
我之前遇到个小的和这个类似,那人把裂缝旁边切了一圈然后再焊,
发表于 2019-7-29 09:01:50 | 显示全部楼层
能不能弄个法兰盘套上去焊接,配打孔,销定位,螺纹连接
发表于 2019-7-29 10:15:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 moipourlui 于 2019-7-29 10:37 编辑 . D; B& l& |3 g% w" }
, H5 v6 E& v, X
补焊可能会造成变形
  g) u+ E7 I0 g% W6 X4 b8 w7 c6 N3 N" _& @. [: j' I  W
建议幅板全部刨掉,再焊接新幅板留加工量,加工保证两侧同心
发表于 2019-7-29 11:03:52 | 显示全部楼层
7 F6 p) T5 [  T  k1 K  n" D) r$ A" p2 b" b2 K( `8 t3 x( q
  y/ t/ Z5 u* o再有可这样,螺钉可以是铰制孔的。还有一法就是热装堵头,这样辊面可能要动刀了。很多辊筒都是用热装堵头的方法制成的
% ^0 Q& p* J: v: T
; ~# ]/ ~6 T0 K
再补充一点:螺栓可以考虑高强螺栓!  发表于 2019-7-29 18:46
参与人数 2威望 +2 收起 理由
魍者归来 + 1 热心助人,专业精湛!
未来第一站 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2019-7-29 11:16:04 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2019-7-29 11:03
0 h2 l4 C2 ]7 C. b/ i) `" t" d( P- J再有可这样,螺钉可以是铰制孔的。还有一法就是热装堵头,这样辊面可能要动刀了。
# h- f5 K6 i+ b  s* U$ [" R+ R, T! v
感谢分享。
发表于 2019-7-29 11:31:38 | 显示全部楼层
# v/ ]/ W7 N8 m5 ^( h4 `; L热装堵头的样子,这需要根据载荷计算出各种参数,然后加工出配合尺寸,加热辊筒那一端,要烧红,到温度后将堵头敲进去,也叫“红装”。9 C& c$ v- R1 C
  b; j$ Y% W  g3 N, Z3 Q+ z) ~
发表于 2019-7-29 13:37:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2019-7-29 13:41 编辑 6 b+ U0 \  Z" Y$ }1 g5 h' n+ e* M& B: N6 }
- y, M3 S$ P' _9 g' n0 E# \4 W" J
9 k# U" d; X1 W  N, y就是无论哪种都要保证传递的载荷为要, J( Y& B# c" n- _& D. g
# U& |8 z/ g6 W* k. h! @
发表于 2019-7-29 14:17:13 | 显示全部楼层
请问这是什么行业用的; l: T1 U1 [  p0 f3 y6 n
; Q3 d! o; u. ?+ a
GMT+8, 2024-11-16 12:32 , Processed in 0.052255 second(s), 16 queries , Gzip On.
