楼主: 浣溪沙
伺服电机问题
 楼主| 发表于 2019-7-27 12:28:38 | 显示全部楼层
上海伺服 发表于 2019-7-27 09:49
伺服电机,你监控下电机的旋转的圈数,如果圈数正常的话,电机就没问题,还是从机械结构上查问题。如果电 ...
我试一下看,谢谢你
 楼主| 发表于 2019-7-28 21:47:56 | 显示全部楼层
风》追逐 发表于 2019-7-27 08:16
如果不是全闭环的,出现这样的情况再正常不过了。
如果你换成伺服电机的圈算,那就正常了。
不正常
 楼主| 发表于 2019-7-28 21:48:56 | 显示全部楼层
如果你换成伺服电机的圈算,那就正常了。
明天我就换伺服电机2500线,再调试,
 楼主| 发表于 2019-7-28 23:52:18 | 显示全部楼层
谢谢,我试一下
 楼主| 发表于 2019-7-29 23:31:55 | 显示全部楼层
5000线换成2500线,原来的电机出现脱步现象,闭环又不报警,换台电——驱动器参数初始化+设置,如图,电子齿轮比打百分表。
 楼主| 发表于 2019-7-29 23:33:40 | 显示全部楼层
如果你换成伺服电机的圈算,那就正常了。
本就是全闭环的
发表于 2019-7-31 08:59:28 | 显示全部楼层
沙发
发表于 2019-8-8 14:07:49 | 显示全部楼层
机械问题比较多,电机线数改变重新计算齿轮比即可
 楼主| 发表于 2019-8-12 22:44:08 | 显示全部楼层
结果是换了电机后,相序反了,换了也报警,调换相序后,重设置电子齿轮比,OK
GMT+8, 2024-11-28 02:31 , Processed in 0.054907 second(s), 16 queries , Gzip On.
