楼主: 优富和唯宗
非标设计太难了
发表于 2019-7-27 09:25:05 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-7-26 12:58
5 ?% u+ w/ ?& Y理论上来讲,非标产品的客户需求和实际产品之间是存在「出入」的,如何弥补这个出入?答案看2楼。/ v6 Y( e& O% [5 H
0 N* r' K9 ~9 u0 R
同样 ...
: ?4 b  J7 M! ]8 J赞同大叔、、、是正解
2 u2 ^, d( n5 T  X/ q$ T" G
发表于 2019-7-27 09:33:02 | 显示全部楼层
专业酱油男 发表于 2019-7-27 08:45
9 f  J( o5 X: A/ [, e设计师主要是针对整体项目要求而统筹设计,至于调试的细节方面肯定要侧重专业的调试技师,这点没啥不好理解 ...
) o& N3 j! u, ~7 P那个卤猪明显是个二楞、、、回答本身完美无缺  但解释给他就费时间和多余了。。。。让他去社会经历经历几年就好毛病了~~~
5 n0 X8 B3 p% J, {+ k
发表于 2019-7-27 09:34:29 | 显示全部楼层
风仔很忙 发表于 2019-7-26 15:010 x9 x% S: T  b
看视频就去设计,还真敢,我见过最吊的40年设计经验的高工搞自动化机也要去测绘一下
1 O  ]4 K7 T! U3 g% l- s, V2B管理才会这样) @- V& X( }6 E0 b) s
发表于 2019-7-27 16:44:45 | 显示全部楼层
看视频也只是模仿出了你看到的,或者你以为的原理。实际上一台复杂设备的技术沉淀哪是说模仿就模仿的。
发表于 2019-7-27 17:14:20 | 显示全部楼层
龙九禅师 发表于 2019-7-26 15:39- [2 t" j# D3 Q$ M# y
广东玩非标的大多是有几张残缺不齐照片,模糊不清几分钟视频,就阔以开干了。
* O8 F" x3 \0 J) T1 _
真的,假的?这样感觉太不靠谱了吧,怎样知道行不行呢?
; U) }+ w3 {' s
发表于 2019-7-28 21:34:18 | 显示全部楼层
最终处理结果是交给一个动手能力强的装配调试人员想办法解决
发表于 2019-7-29 08:22:58 | 显示全部楼层
aguolaode 发表于 2019-7-27 09:34  D/ K8 n  Y+ W: n/ Q) o" y7 N( i
2B管理才会这样
% A% i7 j) f% a1 S我觉得没毛病,不是那种买回来全抄,那样成本太高,就是去有这台机的厂测几个关键尺寸,里面的肯定也是不知道,技术含量很高的。
1 c  h, x  Y3 e, x' q. y
发表于 2019-7-29 08:46:38 | 显示全部楼层
8 X; x( w. L+ D' f& l3 V$ e理论上来讲,非标产品的客户需求和实际产品之间是存在「出入」的,如何弥补这个出入?答案看2楼。- x/ Y/ z& J. f( O
3 }5 K! ]* L& ^& g' b
同样 ...
( f$ o. e3 o* d1 t7 g$ K4 ~, I
精辟~~~8 c1 s' P$ ~2 [
( m5 `6 @* n/ q3 S' {0 K
发表于 2019-7-29 08:56:54 | 显示全部楼层
王金金0614 发表于 2019-7-27 17:148 n* c8 Y  e& r$ y
9 L  Q, @% I5 P% L: S* `4 L小马过河的故事 很小就听过
) J& q0 z5 q4 F! ^: v4 S2 f: _+ a! T% C: F为何到现在还不明白故事是什么意思呢?  s% S0 K5 G) p
发表于 2019-7-29 14:56:15 | 显示全部楼层
非标难在先构思出最优并可行的工艺(需要极其丰富的行业经验),再是对工艺过程的精确分解,可靠完成,最后是深明机电液等原理的装配调试。一般最难的是第一阶段,掌控全局,创新的成分最大,如果方向性错误,就很难掉头了。赶时间的情况下,关键实验没做,失败的风险就很高了。
GMT+8, 2024-11-26 22:32 , Processed in 0.053709 second(s), 14 queries , Gzip On.
