查看: 4928|回复: 12
丝堵上的气孔问题
发表于 2019-7-25 13:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 j. O8 W# M! E8 A
* p2 t$ V* d( a5 K在减速器上有个注油孔,这个丝堵就是封注油孔的,尺寸在图中。
( l) h  j# u* v0 u: p8 U在丝堵上需要开个气孔。我开始做了φ2的气孔,同事在校对的时候提出,应该开φ4的,说φ4的孔防堵。觉得有道理,将孔改为φ4。回想,φ4比φ2堵塞的几率是小了些,但性质一样。
( a; O* V, ~4 A/ A3 J8 u请教各位,孔径开多少是否有标准,是否有其他结构可以有效降低、防止堵塞风险。
3 c1 w* b1 k0 C( @5 F
发表于 2019-7-25 13:35:10 | 显示全部楼层
3 R  X- _/ a$ E% N3 P' }+ r( Z
  d) g) o5 r0 ~. `0 p) }, c直接用呼吸阀怎么样?空间够的话,直接用C-G3/4的呼吸阀。: V" p& ^+ k/ n2 O8 r
: t6 f: I5 q3 H7 l如果在丝堵上开孔的话,建议开成L或者Z型孔。1 Q& n1 |+ C% c; Z6 R
5 N7 G6 _: `# X3 \* i& K" Y0 V- [  B% ~5 W
/ l3 x+ y4 ~. x, i3 }
 楼主| 发表于 2019-7-25 15:00:03 | 显示全部楼层
$ l, d0 {" y) j$ e' R1 V& D! z9 M- S# [$ m( d
感谢,呼吸阀犯不上,但T型孔蛮好。按你说的我已经改好了。
4 a9 R5 S! v+ s; a8 m
 楼主| 发表于 2019-7-25 15:14:07 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-7-25 13:356 y, o7 `& o; y+ @1 Y! \) `
直接用呼吸阀怎么样?空间够的话,直接用C-G3/4的呼吸阀。* n6 c% |0 ]& G6 @; B; C
) D: `/ l2 o! k, z0 s如果在丝堵上开孔的话,建议开成L或者Z型孔。 ...
) f- ]0 b' x& G+ Y
感谢,按你的方案改了。不想麻烦( K8 c6 [# z2 ?: E! h2 v
发表于 2019-7-25 15:30:32 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2019-7-25 15:00' R' e' k$ L0 I) `2 B( {, C" Z
  b' W9 o4 W0 L! P2 V
这个不错。' A1 E& g  P, z9 P! f8 Z1 R
 楼主| 发表于 2019-7-26 10:14:02 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-7-25 13:356 W0 ~7 H/ A# A
直接用呼吸阀怎么样?空间够的话,直接用C-G3/4的呼吸阀。$ F. g' i' v% r* |6 Y( ~* F9 J4 F
' V# @$ ^2 D  u$ F
% E, }0 f/ Q9 |( R9 X. J. D其实呼吸阀蛮好,我查了一下成本,也不高。只是不知道这个阀的应用有没有什么局限。  H! H5 d! w! Z8 D' N
 楼主| 发表于 2019-7-26 10:16:03 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-7-25 15:30% H7 \5 s3 N- f
这个不错。
/ M* |$ e/ u" N7 x( J  ^3 U+ C
这个T型孔再搭配一个透明管路结构,效果会更好。
8 Z: ]* c' \4 N4 m2 h+ X; K6 D
发表于 2019-7-26 10:27:58 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2019-7-26 10:14  l3 G$ Q  |8 r) D) @2 j2 a
0 }5 C, h5 _) \8 p6 d一般都是正向(朝上)布置,东西比较脆弱,要避免磕碰,别的没什么。
8 h; U; R0 k/ }0 ~; Y
1 Q% d/ M* [4 p, z5 B
 楼主| 发表于 2019-7-26 10:30:09 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-7-26 10:27/ |9 w/ S  u# N  G4 l: b: I. B
% c1 j+ b4 R: H* _; k! H
如果溢油,是否还能正常使用?
5 ?' c. ?: o% s, f
发表于 2019-7-26 10:36:48 | 显示全部楼层
4 C: O3 p# d3 K8 X4 \
siralop 发表于 2019-7-26 10:30
# W/ _$ l- P  f+ D. d如果溢油,是否还能正常使用?
6 S# E: t; I+ N9 X
呼吸阀一般是布置到减速箱的最上方,或者是通过内部油路与最上方联通,如果有油液溢出的话,说明油加的多了,需要调整。1 |: B+ Y1 M& @, l& w
% ~: S$ X3 I& z原则上油不要超过减速箱高度的4/5,可以在减速箱高度的1/2和2/3(或4/5)处增加两处视油镜,以此判断油位。& D( O4 g" o; R+ R! J3 l
  g7 D) A5 j* G9 R如果油通过呼吸阀溢出了,是否还能正常使用?这个要看情况而定,带纸质滤芯的呼吸阀,浸油后需要更换滤芯,无滤芯或金属材质滤芯的清洗后可以正常使用。' X7 q# D5 p+ I- H3 M. |/ a8 \
. U# D! J& @2 Z& I
GMT+8, 2024-11-25 13:30 , Processed in 0.056675 second(s), 17 queries , Gzip On.
