楼主: 肥水养情花
花了7000多这电脑配置SW卡 大家帮我看看哪里不行
发表于 2019-7-25 14:10:39 | 显示全部楼层
1、SW要玩得顺溜,系统千万不要用家庭版,要装专业版!
% e% S: L$ n3 P' _2、i7+8G内存,玩玩SW足矣,哪怕是集成显卡和非固态硬盘,应该也不会太卡;$ v* x4 M' ^- R$ B5 s- A
3、不知楼主显卡是啥,一般这个配置显卡至少是1060加4G显存的,但显卡设置必须正确,不能犯只用主板集显不用独立显卡的错误;7 ~' ]8 \0 J5 m, H" s# w+ |, ?0 _! ~
4、看看虚拟内存的设置是否正确,一般这个配置的机子系统盘都得是256G固态硬盘的,虚拟内存必须划在固态盘里,SW也得装在固态盘里!!!
' _& w3 O" k, D+ ?8 w2 x7 T0 W1 d2 o
: _4 x- ~7 T6 o. `5 j! x- {$ x' [9 j: {4 S
结论:楼主的机子系统装得不好,建议重装系统!* X: i$ \9 q" U& w8 H# L4 Y
1、系统用专业版(WIN7专业版、WIN10专业版)
3 |! }) W' M. i$ z4 D/ o* w2、SW用SP5版(同个系列中最稳定的版本,用偶数版本,如SW2012SP5、SW2014SP5、SW2016SP5、SW2018SP5……)
$ p' [' K* X* Q4 c) `+ F3、硬盘用固态硬盘240G或256G及以上的,系统和SW及虚拟内存均放固态盘,固态盘划为一个区(即C盘)好可;/ e- q4 n# L' H1 P! @& A, {+ y
4、看一下有没有独立的显卡,确认一下显卡设置;7 J3 i+ e) ]' Q* Y9 v$ T; X
5、有条件再上8G同款内存
$ W9 G6 Q' t. D" E3 j; Q
楼主的是笔记本,换硬件玄乎  发表于 2019-7-29 08:51
 楼主| 发表于 2019-7-25 17:38:53 | 显示全部楼层
程绍硕 发表于 2019-7-25 08:52
2 _! U9 \/ {( _' S1、内存稍低,推荐16G(都i7了,还8G的内存,略显寒酸). M# w* {, ?# v# d7 b
2、笔记本CPU主频太低,SolidWorks吃单核主频的7 D; T, @* r! o& r: [8 h6 \
) _! o2 |  K0 l- s
我就是不懂电脑 回去我截图给你看看    还有提升空间吗? 我是电脑小白一个
* x; E1 O2 h  C  h. L1 z! t2 b
 楼主| 发表于 2019-7-25 17:59:06 | 显示全部楼层
/ z! H) c% R# T/ `+ J- q% ^1 t2 m7 V& r9 x6 p* |. ]- z3 P  }
这个是我们公司配置也没有那么卡,正常的装配图,不是大型零件运行都没有问题
3 D1 A! y: q8 `4 S0 I  _3 t5 L
1,系统是win7 2,虽然是4核,可他主频高啊,性能不见得就比8核的差 这两点已经优胜你了  发表于 2019-7-29 08:53
发表于 2019-7-25 20:05:37 | 显示全部楼层
肥水养情花 发表于 2019-7-25 17:38
. Y/ I; A5 Q1 I# D8 }; |& z我就是不懂电脑 回去我截图给你看看    还有提升空间吗? 我是电脑小白一个
4 j7 f0 J' ~- h. _/ x用鲁大师,将硬件配置详细截图出来。) W" g/ a6 |6 t, o! p
 楼主| 发表于 2019-7-26 07:59:51 | 显示全部楼层
佛前一炷香 发表于 2019-7-25 08:52. G6 ]% G, R- s8 ]+ B( F' m$ O; n
LZ不是打击你,这个价位的配置运行solidworks也就勉强能打开,处理一些简单的模型,稍微大点的就会报内存不 ...
. A) E- W; A+ W7 J
你不懂电脑勿喷
 楼主| 发表于 2019-7-26 08:00:56 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2019-7-25 12:48  y" {- m: o2 P: U+ [5 p3 }" q* t8 z
就按楼主发的照片,就觉得楼主发的很不专业,关键的显卡信息和硬盘是否固态都不知道,所以也无法帮你升级改 ...
* r9 w+ C3 R$ I- Q& d, {5 N% ?$ G/ K固态的 9 H4 F8 F( n8 Y- c4 g/ l
 楼主| 发表于 2019-7-26 08:05:51 | 显示全部楼层
谢谢大家  我的笔记本是固态的   已经解决了问题了,原因问题  不是配置问题,当时买电脑让别人安装CAD的 64和32装了不兼容,所以说在高配置也会出现这个问题,昨晚我从新安装了。完美画质不卡。 测试了同时打开几个装配体不轻化都可以。我问了专业电脑任人员我的主频是标压的。8G是可以用了。谢谢大家。
 楼主| 发表于 2019-7-26 08:07:10 | 显示全部楼层
圣无敌 发表于 2019-7-25 14:10. l5 W0 ?$ _2 h# I
4 Z% W  m1 a* R8 W$ X8 @2、i7+8G内存,玩玩SW足矣,哪怕是集成显卡和非固 ...
# q  o5 p/ a# J6 u% Y" b
之前别人安装CAD装错了导致装了一个不兼容了所以卡顿已经解决 ,我的电脑是固态的。后期看看在加个8G内存
$ Z5 P7 B9 F/ @" u4 Y
发表于 2019-7-26 08:27:14 | 显示全部楼层
肥水养情花 发表于 2019-7-26 08:05' W" f+ \. I& M+ ?3 D% I! }
谢谢大家  我的笔记本是固态的   已经解决了问题了,原因问题  不是配置问题,当时买电脑让别人安装CAD的 6 ...
/ h6 C) c/ f& Y4 I" @' d7000的笔记本流畅运行一般肯定是没问题的,8G内存小了一点,可能会经常内存不足报警
发表于 2019-7-26 08:31:04 | 显示全部楼层
偷吃的咕尼尼 发表于 2019-7-25 11:145 F' v9 d) u0 S5 c8 }% Y
说cpu不行的是什么心态
* r$ O& A( G3 ^1 K( M5 f* Qi7-8750H的基准频率只有2.2GHz,但睿频动态加速更猛 单核双核可达4.1GHz,四核时最 ...
$ B+ q5 {; C- H& R4 |6 _CPU当然没问题,很强。但是对于SolidWorks来说,主频低了些,CPU不可能一直睿频,画图却需要长时间高负载的; t: y: {3 M2 w0 w1 k
这个配置的电脑正常流畅运行SW是没有问题的2 P3 d4 o7 E% _
GMT+8, 2024-11-25 21:52 , Processed in 0.058764 second(s), 16 queries , Gzip On.
