楼主: 星仔燕玲
请教一个关于升降机构的问题?
发表于 2019-7-24 22:43:55 | 显示全部楼层
换成伺服电机呢
发表于 2019-7-24 22:58:09 | 显示全部楼层
如果太重的话  可以考虑加一个或者两个辅助气缸平衡重量
发表于 2019-7-25 08:27:45 | 显示全部楼层
第一 由于下降自身就有重力速度过快惯性冲击力,所以建议你换成大一型号的减速器(速比可以不变)
第二 电机带断电刹车,PLC控制也要更改一下。
发表于 2019-7-25 08:35:32 | 显示全部楼层
带个平衡气缸就行了
发表于 2019-7-25 09:45:48 | 显示全部楼层
普通电机肯定会出现你说的那种情况,用伺服电机就不会
发表于 2019-7-25 09:53:34 | 显示全部楼层
加配重
发表于 2019-7-25 13:19:42 | 显示全部楼层
学习 了 学习了
 楼主| 发表于 2019-7-25 13:33:27 | 显示全部楼层
|远祥发表于 07-24 20:11下降受重力的影响,问题点会比较大。
上升也是受重力影响啊
 楼主| 发表于 2019-7-25 13:34:18 | 显示全部楼层
|风》追逐发表于 07-24 17:02你可以跟电梯一样做一个配重,那样就不用操心了。哈哈
配重会不会结构变了好复杂
 楼主| 发表于 2019-7-25 13:35:19 | 显示全部楼层
|Leo_20180309发表于 07-24 20:39借楼问一下,像这种情况,如果我想让下降的速度和上升速度一致,如何进行改进?
这个多少都有点误差
GMT+8, 2025-2-23 16:57 , Processed in 0.058239 second(s), 12 queries , Gzip On.
