查看: 5419|回复: 22
请教一个关于升降机构的问题?
发表于 2019-7-24 13:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图机械手夹铝棒上下运动,再下降时突然间掉速,速度突然加快,传动是由电机带涡轮蜗杆减速机通过齿轮齿条传动的,现减速机传动比1:60,听说可以自锁,功率安全系数为1,想问一下像这种情况是不是都是下降时失速会多一点,上升失速会少一点?
发表于 2019-7-24 14:42:35 | 显示全部楼层
楼主能分享下结构经验吗
发表于 2019-7-24 14:52:27 | 显示全部楼层
电机是什么电机
发表于 2019-7-24 16:29:50 | 显示全部楼层
不是所有的蜗轮蜗杆减速机都能自锁的。
发表于 2019-7-24 17:02:45 | 显示全部楼层
你可以跟电梯一样做一个配重,那样就不用操心了。哈哈
 楼主| 发表于 2019-7-24 17:15:36 | 显示全部楼层
普通电机带刹车
发表于 2019-7-24 19:49:52 | 显示全部楼层
机床展上看到这种结构比较重的时候,带个辅助气缸应该是这个作用
发表于 2019-7-24 20:11:43 | 显示全部楼层
下降受重力的影响,问题点会比较大。
发表于 2019-7-24 20:39:28 | 显示全部楼层
借楼问一下,像这种情况,如果我想让下降的速度和上升速度一致,如何进行改进?
发表于 2019-7-24 20:54:40 | 显示全部楼层
是不是因为蜗轮蜗杆的反向间隙比较大?
不建议用蜗轮蜗杆
你这个是要用伺服电机的吧。蜗轮蜗杆的传动效率低,反向间隙大。建议用行星减速机。
GMT+8, 2025-2-23 16:29 , Processed in 0.062475 second(s), 14 queries , Gzip On.
