查看: 5782|回复: 11
扇形钢板加工成圆锥,求大神
发表于 2019-7-23 17:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
扇形钢板,1mm厚,扇形半径60mm,圆心角大概150.这个如何做成圆锥,有简便的方法吗,现在都是手工用钳子夹,台费时间了,求大神赐教!来个简易实用的方法。
3 F2 z. k9 |% M7 {5 M( u  y4 |
发表于 2019-7-23 17:37:53 | 显示全部楼层
定做或者自制辊式卷筒机
发表于 2019-7-23 18:48:15 | 显示全部楼层
量大需要作模具啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-7-23 19:07:17 | 显示全部楼层
$ X1 p4 \, c2 \" x2 j量小采用。
- [8 s! Z* ?" F2 X! l) f6 B( ?6 [8 B
% m/ {6 P& ^6 i& D9 f: ?! Y" V. m: {( v9 p' }
量大,换锥形辊。  发表于 2019-7-23 19:09
晓昀 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-7-23 21:17:04 | 显示全部楼层
向4楼那样,买个滚板的,没有多少钱的
发表于 2019-7-23 21:38:08 | 显示全部楼层
过去的白铁匠,用一根杠子就解决了。# @! s5 `( G5 B' n8 p$ \& k
 楼主| 发表于 2019-7-24 09:20:18 | 显示全部楼层
本来就很小,弄那么大机器不划算
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-7-24 10:34:52 | 显示全部楼层
车一个和锥形 内壁相同尺寸相同的模具,
& X! P1 |# W6 {5 l  Z% ]* G
9 c' U3 k; H/ p( T用锤子敲扇形板,敲到贴紧模具为止
, @$ q/ ]4 [9 P: a/ d( F7 Z8 }+ r& k: ]  q
类似于白铁皮匠人的工艺
# @* s; `' y: [$ ~  y0 ?: J6 g8 t
8 E( l5 i8 P" K0 ]& C% s% j% e1 M# a7 B& ^: I1 a3 x( g( ~4 U
  j  ~( Z" q# E* r& G3 c
 楼主| 发表于 2019-7-25 08:58:43 | 显示全部楼层
我试试去
发表于 2019-7-26 09:37:30 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2019-7-23 19:07
  b( L8 ^# u5 v0 T  b( t' o/ P( E量小采用。
9 b6 s, _! S; b1 k* K- p
我想问下这个锥是如何做出来的,保证内径后外径就直接成锥形的了吗?
GMT+8, 2024-11-25 12:41 , Processed in 0.056746 second(s), 18 queries , Gzip On.
