查看: 6973|回复: 1
防晒指数SPF等级划分标准
发表于 2019-7-23 16:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPF值是日光防护系数(sun protection factors)的缩写,它是防晒化妆品保护皮肤,避免日晒红斑的一种性能指标。所谓日晒红斑也称为紫外线红斑,主要是日光中的UVB引发的一种皮肤红斑反应。防晒化妆品的SPF值也经常代表UVB的防护效果指标。人体法测定防晒品的SPF值是国际统一的技术模式。SPF值后面的系数是指紫外线照对皮肤的照射不致伤害的一个时间范围。防护UVA的防晒指数以PA或者PPD表示。
, ~9 u$ s$ a6 Q3 Z ) N( w6 u1 v0 N  Q2 \% l  ^. M
spf的计算方法如下:: W- v4 C- N) a. S( [# Z
一般情况下我们在不进行任何防晒保护的情况下,大学在阳光的照射下二十分钟左右皮肤就会有泛红表现。当你使用SPF15的防晒用品时,它可以帮助你的皮肤在阳光下延长十五倍的时间才会出现泛红现象。! @7 B6 F  q; P7 v' z! J  q# v: q
20(分钟)×15SPF=300分钟(5小时左右). v# [+ R4 @6 T2 r1 [6 v0 A
SPF15指可以延长15倍时间,SPF25可以延长25倍,SPF30延长30倍,SPF50延长50倍。$ l+ T5 d& K5 k& ?2 @* T
1、SPF15:20(分钟)*15(SPF)=300分钟
( p# j9 f7 P  U2 n' d0 z5 W2、SPF25:20(分钟)*20(SPF)=400分钟
; B* a' a; v; N# E' F6 `3、SPF30:20(分钟)*30(SPF)=600分钟
8 ?/ C9 M+ n0 n, t/ v! s4、SPF50:20(分钟)*50SPF)=1000分钟
6 i5 t/ W, m. H" a9 I/ `$ C+ J! hPA+++,指的是表示可以延缓肌肤晒黑时间8倍左右。防晒时间长,适合长时间户外使用。PA+表示可以延缓肌肤晒黑时间2-4倍,PA++表示可以延缓4-8倍的时间,PA+++表示可以延缓8倍以上。: f4 V% A# o* |4 B. z$ Y
; b1 y* U* D. e6 E- y, I
防晒霜是通过无机和有机活性成分起防晒作用的:
8 s. O' R: b! F0 L. O1 Z; }5 K无机防晒成分通常是氧化锌、氧化钛等无机物,它们可以反射和散射紫外线辐射;有机防晒成分通常是OMC(octyl methoxycinnamate )、羟苯并唑(oxybenzone),它们可以吸收紫外线辐射,把辐射能量转化成热能。许多防晒霜同时保护皮肤不受到两种紫外线(UVA,UVB)的伤害。UVA和UVB对皮肤会造成不同的伤害。除了美容问题外,紫外线还会造成更多的问题,最严重的就是皮肤癌!
4 {0 U4 k2 O* w5 k从另外一个角度说:
9 Q' W4 a0 x9 h7 R通过对光的反射和吸收两种机制起作用。一般无机物是反射作用,有机物是吸收作用。最常见的紫外线化学吸收物质是PABA(对氨基苯甲酸,para-aminobenzoic acid),PABA吸收UVB。如果您的皮肤敏感,应该谨慎使用含有PABA的防晒剂,因为PABA容易导致敏感肌肤发红和过敏。其它的吸收紫外线的有机物还有:1 H8 \. [& d: @/ R  e, E
肉桂酸(Cinnamates),吸收UVB;
; K9 G# f+ W4 c- M( {苯甲酮类(Benzophenones),吸收UVA;
2 F9 C* L, F" Q: N; S1 E3 ~临氨基苯甲酸或脂(Anthranilates),同时吸收UVA和UVB。& D6 N; [2 W: S; a
, V( _, l2 [8 }: m. W
根据波长的不同,紫外线分成三种:
$ T1 O+ A9 u+ ]& RUVA:这是波长最长的一种紫外线,不被大气层顶端的臭氧层吸收,可以穿透皮肤表层,比UVB更能深入皮肤;% F6 z% {2 ^" G0 N1 D9 I
UVB:导致皮肤日光灼伤,大部分UVB被臭氧层吸收;
  ^" |* s( v7 q+ ^UVC:UVC会被大气层几乎完全吸收,只有极少的情况会上我们碰上。
8 t; n5 ~) c& m1 y9 z2 T2 n0 u% A. l! A( A# Y9 W
更多关于 紫外防护指数测定仪了解标准集团;
# y, [+ w; I( y7 a5 j2 v( |  g. S# S4 U
! K' m: g# j7 f: s& o
9 \' [+ U6 Z; ]
发表于 2019-7-23 20:54:51 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享的知识!总是看到防晒霜上标识的“SPF15、SPF25、SPF30、SPF50”,一直不懂是什么意思,今天才知道这些标识代表的含义。
GMT+8, 2025-4-25 06:59 , Processed in 0.076964 second(s), 15 queries , Gzip On.
