查看: 3751|回复: 5
这样的冲模大概要多少钱?
发表于 2019-7-23 14:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个冲模,原料厚 0.7mm,是未淬火的钢片,冲下来 长 15mm 宽 8mm 的一片,中间带个 2*3 的方孔。
: h$ j0 f5 ?- n6 G% I: o8 X请问这种模具大概要多少钱呢?' h& c  V& Y; K6 j6 q
我问了一家,吓我一跳。6 I8 R2 b( M4 z
谢谢!
; H, P3 w, o* a4 I/ N( P0 v( x& z( N8 Q8 Z; H# r
发表于 2019-7-23 15:12:45 | 显示全部楼层
自己线切割做一个,留好间隙,手工打磨下就能用。
发表于 2019-7-23 15:22:55 | 显示全部楼层
买个标准模架,自己做大概几百块就够了
发表于 2019-7-23 17:43:18 | 显示全部楼层
尺寸精度。切口质量。 还有产品数量 这些影响模具成本。
发表于 2019-7-23 21:57:02 | 显示全部楼层
这么小的冲裁零件,模具应该两千多足够了!
 楼主| 发表于 2019-8-15 20:28:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 wugamp 于 2019-8-15 20:31 编辑 - ?& g* O  k; i
远祥 发表于 2019-7-23 21:576 m% L/ o  g' D) a, A
3 Q& g, E& c. X# ^: M不知道这个档次的模具寿命是多少呢?
, P; D. m2 L, E对了,工件的硬度是 HRC 37-39 这个范围,也就是 HS 52-54, 或者  BHN 400-420。
% ?) _$ V( x) ?1 Z0 `) M
GMT+8, 2025-4-30 21:45 , Processed in 0.061416 second(s), 14 queries , Gzip On.
