楼主: 小日本666
用160的铣刀铣铝合金工件,有接刀痕,怎么避免?
 楼主| 发表于 2019-7-23 17:26:27 | 显示全部楼层
小日本666 发表于 2019-7-23 13:18
5 |% F. y& Q3 `/ X1 [, o是机床Z轴吗?
/ m2 n! f' S( y6 s5 S
z轴没有问题吧,一般机床的z轴都是最准的,我用百分表打表看平面度也是一样的,就是有刀痕, I( g. d% }9 S$ O5 R
你再试试用20毫米的铣刀试试,假如没有接痕,那大致就可确定了就是轴  发表于 2019-7-23 21:07
发表于 2019-7-23 17:41:08 | 显示全部楼层
机床精度不够,
发表于 2019-7-24 09:07:02 | 显示全部楼层
把进刀、退刀位置放在上面2头突出的地方,就是有接刀也无所谓,最后就是延轨迹走一周,刀轨不要设计成一周对接的形式(刚好一周或多一点就退刀),而是做成退刀时,把进刀边顺着再走一遍
 楼主| 发表于 2019-7-24 09:10:27 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2019-7-24 09:07
, X. `( M9 w5 @9 e把进刀、退刀位置放在上面2头突出的地方,就是有接刀也无所谓,最后就是延轨迹走一周,刀轨不要设计成一周 ...
2 a; v$ X6 {- B# E: o0 q& v  o
我试试去谢谢# d8 Q# a8 F6 a: }
发表于 2019-7-24 11:45:54 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2019-7-23 13:37/ Z1 w' P5 q& {( V
回过头来看楼上的言论,我很好奇这些人到底有没有现场经验。像马扎克这种三轴一体式设计的,也会出现接刀, ...
7 w7 V! h' M/ I# z厉害
) s* w4 |' \. }, m1 E5 G2 s
殘影 该用户已被删除
发表于 2019-7-24 14:43:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2019-7-24 17:10:23 | 显示全部楼层
殘影 发表于 2019-7-24 14:439 L1 K5 Y* T6 n' w2 [6 u
工件外进刀 加工时刀具不完全走出工件外 保持一直有刀刃在工件表面  调整刀路与工件相对位置 尽量让切削力 ...
5 ?" F# T% V4 R2 A4 ?  X. P
我换了80的铣刀,刀路是围绕工件一圈加工的,然后圆弧切出,还是有进刀纹。用百分表测了一下差不多有1丝的误差,不知道咋整了
  J4 {) {- W: A1 I: {% w* c( O
 楼主| 发表于 2019-7-24 17:12:17 | 显示全部楼层
: z4 |8 W. V- S  C* Y回过头来看楼上的言论,我很好奇这些人到底有没有现场经验。像马扎克这种三轴一体式设计的,也会出现接刀, ...
: ?) m( ~. N$ W' U/ X6 d' |2 z
大佬,我用百分表测了一下进刀纹路,差不多有1丝的误差,而且换的80的铣刀铣的,有什么办法可以避免吗4 D1 Y) Z+ C$ _: Y, G! r% W# b, I
发表于 2019-7-24 19:45:28 | 显示全部楼层
导轨磨损了,Y轴距离越远可能差得越多。
发表于 2019-7-24 20:46:51 | 显示全部楼层
我没玩过数控的加工中心,只玩过半手摇的普铣。  R9 e9 ~3 T7 d5 r" r
" T, q5 b+ Q5 k' e  ?
这种兜一圈回来有台阶,玩儿熟悉一点普铣的,差不多都知道什么原因的吧。。。0 y$ r% |! K% B/ z+ u* ~! _9 H
( e! B8 ^& e' ~" I8 t& x% M: y2 b# b
以前就有数控老师傅说过:玩儿不好普铣普车的,我不收徒弟。
GMT+8, 2024-11-17 15:45 , Processed in 0.058253 second(s), 17 queries , Gzip On.
