楼主: 小日本666
用160的铣刀铣铝合金工件,有接刀痕,怎么避免?
发表于 2019-7-23 13:19:32 | 显示全部楼层
路径不封闭?
 楼主| 发表于 2019-7-23 13:20:20 | 显示全部楼层
zjb434 发表于 2019-7-23 13:19
  j6 o" ~4 T7 t, ]路径不封闭?
* _9 f8 [% |5 B2 {& H1 ^; s. D就是走了横着两刀
' _2 x% g& V* d
 楼主| 发表于 2019-7-23 13:29:11 | 显示全部楼层
柳建凯 发表于 2019-7-23 11:42
1 m9 I5 N+ ]% n换个地方进刀。
/ Q' @% `, _; ?; x0 S! ^
用的大盘刀,换个地方进刀没什么用啊
; P' H! [/ t% x/ h: n
发表于 2019-7-23 13:37:26 | 显示全部楼层
回过头来看楼上的言论,我很好奇这些人到底有没有现场经验。像马扎克这种三轴一体式设计的,也会出现接刀,看得见的但是摸不出来。其他的诸如日系德系的也会出现这种接刀,这种第一是材料应力造成,还有就是机床影响,但是不管怎么说要么最终加一步精刀0.02或者0.005走一刀,但是多少还是存在的。居然甩锅给主轴。综上所述:1、接刀痕是否是肉眼可见,手摸上去有没有9 Y: o; @+ y2 z$ J
2、如果没有,那么砂纸+百洁布大法摆平即可,30秒一个,如果有,那么厚度是多少?
6 s. P  B0 T9 \: i3 ^3 [$ M3、厚度少,那留量后精走一刀看看是多少?厚度多,那排除装夹问题,可以换机床了。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
憨老马 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-7-23 15:17:03 | 显示全部楼层
要铣的面,画一组连续的螺线,线距视刃径而定,然后沿矢量 轻走一刀。
发表于 2019-7-23 15:19:30 | 显示全部楼层
发动机缸体。貌似是168或者170之类的。
发表于 2019-7-23 16:42:52 | 显示全部楼层
下刀方式改成斜降下刀,接刀处重合一段试试
* }6 v9 ]( B7 t8 B: l+ J4 L# q# L
 楼主| 发表于 2019-7-23 17:22:19 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2019-7-23 13:37
) d  t; l) |  r& r0 w& Y" M" _回过头来看楼上的言论,我很好奇这些人到底有没有现场经验。像马扎克这种三轴一体式设计的,也会出现接刀, ...
% L- p3 Y& X: y  v9 P- z2 h+ f
谢谢大神,我试了试80的铣刀,顺着四周的轨迹走的刀,进刀和出刀的刀痕会小一点,但是还是可以摸出来,我看之前有个师傅做的成品件可以看出刀痕,只有一条刀痕,但是摸不出来,不知道怎么搞得,也没办法问他了,不知道咋整- ~  K! L$ x/ K8 H! e7 r
你只看结果,没看屏幕,没盯死刀是怎么走的。。。你这样的心态,去看展览会,就是野游一次。。。要看过程,要看条件。。。  发表于 2019-7-24 20:42
 楼主| 发表于 2019-7-23 17:23:25 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2019-7-23 15:19
5 q0 q! H9 o, |+ ~) |$ n发动机缸体。貌似是168或者170之类的。
* w7 K) l5 E. k+ ]7 `! [
168,170是什么( z5 c' p( S2 ]" X/ O; n
 楼主| 发表于 2019-7-23 17:24:18 | 显示全部楼层
菜鸟XSH 发表于 2019-7-23 15:17
2 M6 Z# n3 g% I4 W* f要铣的面,画一组连续的螺线,线距视刃径而定,然后沿矢量 轻走一刀。
0 [9 C7 c5 J. L8 O9 B我换了80的铣刀沿着工件走的刀,还是有两个刀痕+ S+ q  c/ l8 W) N6 ?) e9 e1 X
GMT+8, 2024-11-17 15:57 , Processed in 0.051612 second(s), 16 queries , Gzip On.
