楼主: a99335
断轴照,求分析
发表于 2019-7-28 10:56:06 | 显示全部楼层
轴是电机侧断了还是负载侧断了?
发表于 2019-7-29 15:15:57 | 显示全部楼层
进来看看.....
 楼主| 发表于 2019-8-1 16:45:30 | 显示全部楼层
, z* q, f; c& v8 j0 h
se7kong 发表于 2019-7-22 21:349 q" x. U4 |! M7 l$ O5 l
同心度欠缺,可能伴随有轴向窜动,建议加联轴器吸收
2 s" W9 }9 n& |- k9 v我觉得你分析反了呢?疲劳源应该是光滑平整的断面吧
, R$ G. Y8 M8 Q+ h4 C, N' M
发表于 2019-8-6 08:34:27 | 显示全部楼层
a99335 发表于 2019-7-23 11:10* V# P! \6 \6 {7 v' M( v: Y" t$ L
先占楼,后面补充。5 ?- c, q) V$ g  g7 I
鉴于各位社友热心互动,稍后整理一下图片,然后补充一些详细的结构描述。% P# ~  o1 n. d) M
轴径25,材 ...
  u6 e. B! u0 Z  r" U
电机输出端的速度是多少,现在断的这根轴的直径是多少,方便说吗
 楼主| 发表于 2019-8-6 14:42:21 | 显示全部楼层
吴勇锋 发表于 2019-8-6 08:34" j2 b3 ?+ r$ l: e6 K7 t- G
% ~( r" J8 M4 o9 L轴颈25,转速70
% L. ^4 l$ i( P. y! S- n
发表于 2019-8-6 15:54:47 | 显示全部楼层
a99335 发表于 2019-8-6 14:42+ q, I1 E/ L. U( `# J+ w$ r
轴颈25,转速70
6 B% U8 f: D% o; Z' f那是不是扭转强度不够呢,也就是是轴的直径太小了
 楼主| 发表于 2019-8-6 16:42:10 | 显示全部楼层
吴勇锋 发表于 2019-8-6 15:54! N1 o) j$ R7 l8 ^$ j1 r, K' F, P
) O6 g0 a+ g! C# G使用不到半年断的/ D9 \& r& ~% a* p
发表于 2019-11-6 20:37:27 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2019-11-12 11:13:55 | 显示全部楼层
纯属来学习的
GMT+8, 2025-4-24 11:28 , Processed in 0.059440 second(s), 13 queries , Gzip On.
