查看: 6037|回复: 19
铝件如何去毛刺不留痕迹
发表于 2019-7-20 16:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝件1.0,模具落料冲孔,现在要求不能有毛刺,如果有毛刺了,怎么处理好呢,不能在面上留下痕迹
  X% A( j8 x# [这个产品成型后,要做阳级氧化。有打磨痕迹的话,就太难看了
$ j% [. v- d/ z' C! b( [$ O! t+ K, c1 [. _( `7 n  }6 N
! o$ i: z7 @0 q% A, L# K
发表于 2019-7-20 16:30:41 | 显示全部楼层
哑光表面可以吗?
* b4 C+ Y0 \- I; I9 o# _2 X0 V
 楼主| 发表于 2019-7-20 16:32:25 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2019-7-20 16:30+ Z" b3 f# n; X. V) F
哑光表面可以吗?
& |' {4 V- ]5 T9 U; P' l: G1 f
咋弄?整个面抛一下啊% q+ Z% d/ B' e0 `$ |  X  H: }
发表于 2019-7-20 16:48:19 | 显示全部楼层
喷砂了解一下,选用细沙,但是做完以后要清洗
 楼主| 发表于 2019-7-20 16:52:25 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-7-20 16:486 g; d: A8 o! ~) p2 A8 s
8 d+ e$ {* m# F( n
过程中岂不更容易划伤,最后还要阳级氧化的,不影响吗
砂子的大小可以控制表面的质量,所以啊,要找专业的试试  发表于 2019-7-20 19:24
发表于 2019-7-20 17:24:25 | 显示全部楼层
昨天我在抖音上看到铝件去毛刺的视频,速度很快,效果很好,可惜没注意,楼主可以搜搜看( |8 _) M% c% M' j2 H
发表于 2019-7-21 21:07:21 | 显示全部楼层
这个厚度的冲模做的铝产品毛刺有多大?. S5 o" G; H6 C6 n
一般来讲这种产品的毛刺不至于要用打磨工序来去除吧?
发表于 2019-7-22 08:08:28 | 显示全部楼层
风云笑 发表于 2019-7-20 16:32/ I* o$ F' m- o- e% F
咋弄?整个面抛一下啊
( F  f/ F. r5 G7 O跟2楼思路一样,喷细砂。怎么做都可能出现划伤,不用考虑这些。" ]9 H0 o9 P9 w2 F) z
 楼主| 发表于 2019-7-22 08:14:33 | 显示全部楼层
擦肩而_IL2jJ 发表于 2019-7-20 17:249 G5 f2 [& k5 B9 ~' Q* j
( x4 w1 K9 d, h# o
好的,怎么搜的# h2 m! |$ q) O/ j: m+ ]
 楼主| 发表于 2019-7-22 08:15:22 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-7-21 21:07
4 _/ D' D7 l! u% F这个厚度的冲模做的铝产品毛刺有多大?
# h: I5 B7 J( k' K+ r一般来讲这种产品的毛刺不至于要用打磨工序来去除吧?
# F* J" u: v% [8 F1 I+ K% a6 }那怎么处理呢,毛刺不大也得处理啊,孔多9 O! e$ k( h0 B5 o/ W6 z) e
GMT+8, 2025-1-21 04:44 , Processed in 0.086868 second(s), 16 queries , Gzip On.
