查看: 2845|回复: 8
钢结构问题
发表于 2019-7-20 09:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D草绘画好了,结构件也画好了,现在接头处是交叉干涉的,怎么处理8 `6 k$ K& o1 A8 x* p+ S" t2 O
* k. N* u  L* B" v" n9 ]谢谢了5 ]( y; L# [! W6 d1 @5 P$ R
/ ^) T+ O, G* P6 W) l
& m. H7 P5 I8 C好的,找到了,知道怎么弄了,谢谢, S- y) Z) G: h1 h7 k+ Z- @. \
发表于 2019-7-20 10:04:47 | 显示全部楼层
焊件中选择“裁剪延伸”后出现对应的编辑窗口,然后”裁剪边界“选择“面/平面”,再点击粉色的型材;最后在点击“要裁剪的实体”窗口,然后选择淡黄色的型材。
1 q2 Y; }4 M' P/ p7 i/ y$ j' R4 M( ]干涉与这个处理方法一样,自己试着选择。慢慢就会了。
. f1 K3 a" Z+ u& V
) L6 b. N( r! D
2 O5 b0 F, b7 |' r" ~& r* P$ A9 d. P* a( P
% A) b1 W3 a7 |6 |' J8 F. m
喂我袋盐 + 1 您真有耐心~
 楼主| 发表于 2019-7-20 10:38:14 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-7-20 10:04
5 Z: f! V% d/ }! D" P焊件中选择“裁剪延伸”后出现对应的编辑窗口,然后”裁剪边界“选择“面/平面”,再点击粉色的型材;最后 ...
5 ]  i; T& _2 B9 ?( q  p
嗯,非常感谢!
. p& J% ~, ^, P  W: Z3 D2 X( H8 Z# B1 |: t7 d
刚刚把帖子发出去就找到这个了,哈哈!
/ n- B, W3 x; d  l
1 S0 N' m  @) X" @& D8 d% q0 g另外还有个问题请教一下,我先画好了3D草绘,然后新建零件的时候不能直接利用3D草绘的线条来创建
0 `3 G$ l5 H0 D结构件,非得转换一下这个线才行,这个是操作上的问题还是软件设定就是这样呢?
9 {3 `+ L4 k. H
发表于 2019-7-20 10:41:51 | 显示全部楼层
“我先画好了3D草绘,然后新建零件的时候不能直接利用3D草绘的线条来创建”,没有看懂这句话的意思。
 楼主| 发表于 2019-7-20 10:52:45 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-7-20 10:41
9 _6 ^" I7 z4 |" W: p7 z! Z4 E8 R6 k3 \“我先画好了3D草绘,然后新建零件的时候不能直接利用3D草绘的线条来创建”,没有看懂这句话的意思。
9 l! g# Y5 _2 f: e0 ?........6 t* R  {+ ~5 o7 B
要用焊件里面的结构件来做框架,是不是得先有个3D草图框架嘛' o+ Z7 R+ C  |
  j% ]: m6 d! {7 n% q
有个这个3D草图,然后再新建零件,利用3D草图的边框加创建结构件,比如型材或方管之类的
$ c6 Q; k2 t/ r0 ^3 ]% L, N- g
发表于 2019-7-20 10:54:30 | 显示全部楼层
对!先用3D草图做好框架,然后关闭草图,再点“焊件”,选择需要的型材。
 楼主| 发表于 2019-7-20 11:06:13 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-7-20 10:544 U( `  i$ `* A/ R, F
% z" v: C/ ?! H' E! S5 X/ \
. U5 K1 g) D! g& }  K$ j
$ L# Z- S* V1 s我现在点3D草图上的线条,焊件里的结构件是不可操作状态' S' {3 N' c5 B: x
7 _& D3 g$ ], ^7 u3 M1 a
4 S# |& T- c6 E$ d, [" E
$ c; J2 ^( m8 {4 Y2 @
& L6 Q! n: |4 t, W+ S+ E# C, O: Z3 I4 Y  I! d  {% _) I9 _
转换实体引用之后就可以了3 ?/ o, g- @, F
$ U0 i. z! M2 C% E2 V3 E. c这是怎么回事,是不是我的操作有问题?) [) Z+ w5 }7 ~0 [
( ~6 Q) d* J. @% O
( h7 g' x1 g  }7 m# e$ @
发表于 2019-7-20 16:43:44 | 显示全部楼层
草绘出零件把干涉处消除掉。
发表于 2019-7-20 18:00:17 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2024-11-25 22:40 , Processed in 0.055240 second(s), 18 queries , Gzip On.
