查看: 6615|回复: 13
防锈油清理
发表于 2019-7-19 19:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件加工完成后,部分涉及长期存储或长距离运输,为达到防锈效果在加工面或孔内涂抹防锈油,若该孔需要压装轴套,请问在压套前是否需要清理防锈油,若不清理,防锈油是否会导致窜套。
6 D0 F3 F- z, F; w9 u
发表于 2019-7-19 19:55:35 | 显示全部楼层
防锈油用丙酮清理起来很干净的,如果防锈油留在孔里的话,孔的尺寸会变小,一些间隙配合就会变成过盈配合
发表于 2019-7-19 20:27:28 | 显示全部楼层
压套之前需要清理防锈油的
发表于 2019-7-19 20:36:32 | 显示全部楼层
影响不大
发表于 2019-7-19 21:06:49 | 显示全部楼层
装配技术条例当中通常是要求清理的。
发表于 2019-7-19 22:03:16 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-7-19 19:55# l! `. \. |, A
7 q' @1 m# E( g8 m/ T; K8 D
丙酮属管制品,现在采购也不那么容易了。防锈油的残留氧化引起的油斑,丙酮清洗应该有一定的效果。
4 m: r, F% H' f# u; }9 B: n- X9 O正常状态下,合格的工序防锈油清洗并不困难,垃圾另类产品除外。
% C  m( u! _) s6 `3 c
条件许可,丙酮或汽油泡下擦,可以试下。安全安全一定要注意!  发表于 2019-7-20 21:46
我们这边还可以,再就是酒精,汽油,但是擦的不太干净,需要用力多擦几遍  发表于 2019-7-20 16:45
发表于 2019-7-20 01:49:14 | 显示全部楼层
碳氢清洗剂,便宜,毒性极地,清洗无残留
发表于 2019-7-20 08:54:56 | 显示全部楼层
德牧机械 发表于 2019-7-20 01:49* ]& W) p( A5 |. ^/ E9 r  n
碳氢清洗剂,便宜,毒性极地,清洗无残留
2 D, e0 K6 \0 W) \$ `. Q凡事没有绝对,正常情况,不用碳氢溶剂,也可以清洗干净;防锈油残留氧化油斑,碳氢也无济于事!
/ L- J/ J# s$ ]9 [- D4 O# [
1 R2 u7 g" V7 _4 C7 g使用碳氢溶剂,普通设备,刚开始好用。多次使用,随着工作液变脏,处理也麻烦。9 }+ s1 E6 k: T! E4 D8 d
$ Z) V7 u8 e5 B3 ~; l
碳氢真空溶剂清洗机,设备成本比较高。使用成本低。
& u) w: {! ~' i9 e- N) Q$ ~) [0 N
发表于 2019-7-20 17:56:01 | 显示全部楼层
压装时也要涂润滑油吧。
润滑油的添加剂相对含量较少,影响也小。防锈油的残留则不一样!  发表于 2019-7-20 22:03
发表于 2019-7-20 22:06:36 | 显示全部楼层
合格的产品+合理的工序处理=减少麻烦,节约成本!
GMT+8, 2025-2-21 17:56 , Processed in 0.062348 second(s), 19 queries , Gzip On.
