查看: 2941|回复: 1
有没有顶尖可以升出的车床主轴组件
发表于 2019-7-19 14:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  求问各位有没有主轴中间带有可顶出顶尖的结构?% _3 [1 m/ t+ a5 g
6 m/ ]2 a* s* C  应用是全自动检测一个长轴,100mm的直径  2500mm长。 不受切削力,需要旋转。
' g( I& O8 b" X  产品放在V型块上后,主轴侧有一个可旋转的主轴带顶针,设备尾座顶针自动定心并顶紧产品。
1 V, g& n/ l! O/ `! m
. y+ ]) m; H$ i1 \: x$ [) Q% \3 e$ F  下料的时候,因为这时产品的中心孔和顶针很近,需要中心孔或者做个机构将产品顶出一点,否则无法自动下料。
: q, M& H$ N) Q6 V
& S1 L( H3 p. E5 M  有没有这种主轴,有必要时可以顶出中间的顶尖,同时要能提供足够的顶紧力。# E! p2 f9 W( ^9 N
0 a( F& [. M0 T3 B& Y& i8 s
2 o) W7 `* c$ u7 `
, c* }+ j- }( F# T7 `# Y9 Q4 @  U* Z+ k* l/ j/ R8 W
发表于 2019-7-19 19:57:43 | 显示全部楼层
主轴那端可以了解一下端面驱动,接触过固定的,是否有伸出功能的端驱还是咨询一下吧
GMT+8, 2024-11-16 18:49 , Processed in 0.050270 second(s), 16 queries , Gzip On.
