第一类:气孔的影响因素& c# t, x1 m; W* @" b
1.氩气不纯
, F0 E5 l8 E: n4 I
( `& r9 {1 t( g! J/ m l: y) v; y. D焊接碳钢时氩气的纯度不低于 99.7 %, 焊接铝时不 低于 99.9 %, 而焊接钛和钛合金用的氩气纯度高达99.99%。; F; J6 a/ |' |, }/ q
' T& t3 @" |8 A1 {( C. o# A
检测氩气纯度方法: ( l) 在打磨干净的钢板或管子上不加焊丝进行焊接, 然后在焊道上多次重熔, 如果有气孔, 则说明氩气不纯3 J5 ~2 H7 l5 F3 E- I
7 f7 A; p# l I8 n% ?, y* U
( 2) 焊接时, 电弧周围有非常小的火星也说明氩气不纯。
: ^" l% Y6 J# q2 P2 }# B0 ^! Y) S- X, T& I! U8 u# x. {# q
(3) 有时当氩气的纯度接近焊接要求的纯度要求时, 用上述2种检测方法并不能检验出来,但是在焊接有间隙的焊口时, 就会在焊缝的根部产生断续的气孔, 或者在盖面焊时产生表面气孔, 或焊道表面有一层氧化皮。
/ o0 h. {0 z" u* S2 L$ f9 R: r/ d+ }# p+ {; A& J
( 4) 在镍板上点焊数点, 焊点呈银白色, 表面如镜面,则说明氩气纯度合格。4 B; z% n' N+ ?- N" ~
# D7 f# Q- ]: J1 X, y8 n3 T8 j- C6 Z2.氩气流量
& j* C; t) X% a* E5 G/ e/ {$ P' ^# ]. D3 x/ L. c) ~+ [; o
氩气流量过小, 抗风干扰能力弱 ; 过大,气体流速太大,经过喷嘴时形成的近壁层流很薄,气体喷出后, 很快紊乱,而且容易把空气卷人, 对熔池的保护效果变差。所以,氩气的流量一 定要合适,气流才能稳定。
$ S; p2 r {- |, T. Q9 B) d5 f6 U8 W# g$ R! P1 d% ^
3.气带漏气
/ u8 @ j2 n* t' o
4 p4 x9 D$ w8 g6 J气带接口或者气带漏气都会造成焊接时气体流量过小,空气被吸人气带内, 从而造成保护效果不好。" ] r; `" c& k
5 Q3 \/ H, @% K4. 风的影响
' u8 M5 @/ O( N e1 k P( b! W7 M" N" y [3 V/ K
风稍大, 会使氩气保护层形成紊流, 从而造成保护效果不佳。因此, 风速> 2m/s时要采取防风措施 ;焊接管子时,要把管口堵住,避 免在管内形成穿堂风。6 G7 ^. }- F& }; D7 Q3 y* p
, s% O& R7 J% |2 ]& e# q5.焊枪喷嘴的影响
; X9 ?/ W: a N/ R! V, g' E2 U4 M- b0 J/ {
喷嘴直径过小, 当电弧周围的氩气有效保护范围小于熔池面积时, 就会造成保护不好而产生气孔。尤其是野外作业、焊接大管子时要用较大直径的喷嘴,以有效地保护电弧和熔池。
' f! Y0 ^/ P/ G& a/ J$ }1 l9 v6.焊枪喷嘴与工件间的距离
- a8 ?! g7 N* C- b
( S; }; l1 x, C. U该距离小, 对侧风的影 响敏感度小 ; 该距离大,抗风干扰 的能力弱。
" j! o: e1 l- K" t
- }: K2 X2 r0 c# G- ~: g7.气瓶内压力太小; g3 n3 S5 A/ d% T
, Q- E) B: B$ [, b6 x# p气瓶内的压力小于1MPa 时要停用。6 _+ ?$ b2 \/ }3 f
8.焊枪角度过大
4 C9 G" s0 u1 `; T! |) N5 U7 p# B" j7 l7 Y8 |" Z& ]& ~
焊枪的角度过大,一方面会把空气带人熔池, 另一方面造成长弧侧的氩气流对电弧 和熔池的保护效果变差。
2 L. W& s: c4 ^) y* g; {( |; g! b5 @! }# J9 W, r$ b
9 .氢气流量表的影响% Z; a& J! }* m/ o6 J
0 c( F |% P3 a! f3 {/ u! U* O
流量表出气不稳定, 忽大忽小都会影响保护效果。
7 S* P5 E, i- g0 b0 ]. {/ b5 ?! H
10 .操作的影响- p% v6 u, f3 ~. |) N# H% [
: n; L4 @8 W3 N1 J" r) `在用带控制按钮 的氢弧焊焊枪时, 在焊前要先放气, 以免气带内的压 力过大, 在引弧 时造成出气流量瞬间过大, 产生 气孔。# ? Y9 A K4 L2 b5 T( h7 D5 \
4 F! J+ z) c! p9 \7 A1 Q
11 .焊枪配件不合适 S& E2 [& f$ x" |
4 ?- i+ @3 \) f4 ?" p, |
钨极夹不配套, 堵塞气路不流畅, 保护气体从喷嘴内的一侧流出,不能形成完整的保护圈。
" Q; c. K% W, }9 ]3 u3 Y" D' P; z/ x! e3 Y: |
第二类:焊接材料的影响& n# Q$ X- H" r l4 v$ ^
7 ~6 d- }' i1 w3 b; V: v' G$ R9 N
1 .焊丝型号的影响不能用埋弧焊焊丝代替手工钨极氢弧焊焊丝,否则会产生断续或者连续状的气孔。; D2 B/ D O8 g7 W% Z$ o K
3 B8 p# M' H! B& H, Y8 T5 \8 U# ?2 .焊丝不干净
1 b5 j0 V8 \) e1 C
/ X# c; i+ c3 R1 ~ m, n3 u焊丝表面有铁锈、油污、水将直接促使焊缝 内产生 大量 的气孔。* [5 x( f* I( e7 {% H5 ?2 y/ n3 r
9 R, {# g# e# S第三类:母材材质的影响
; u; w" n& B4 J0 R' g8 M
) D% z3 w O: C8 B6 ?4 R1. 板材或管材质量的影响
4 T; ?+ C% f6 E; _" \; U8 Q
5 P. c9 [- N" ^% W- x I, ]8 x板材或管材中若有夹层, 夹层中的杂质会促使气孔缺陷的产生。9 D V. n0 J4 s! p7 n- o$ n
1 T% A+ p0 h( f1 h# f4 h
2 .钢种的影响) e: _4 E. ^0 C" P- E) J- t
, n1 y* Q' h g
沸腾钢 ( 氧含量 大、杂质多 ) 不能用氩弧焊焊接。
" R$ U* _+ |$ y [8 b/ @7 x. U- H5 p8 `$ q! p
第四类:钨极的影响 N9 _& ?7 i! a q6 g7 g
& E! k. S- \. d1. 钨极端部的影响钨极端部不尖,电弧漂移不稳定, 破坏氩气的保护区, 使熔池金属氧化产生气孔。! i. W' v: [; y
$ s/ E0 b# ]/ m1 u
2 .引弧时电弧上爬造成保护不好 当用高频引弧的设备时, 刚引弧时钨极端部温度低,不具备足够的热发射电子能力, 电子容易从有氧化膜的地方发射, 沿电极上爬寻找有氧化物的地方发射, 此 时造成电弧拉长, 氩气对熔池的保护效果变差, 当钨极的温度上升后, 电子便从 钨极的前端发射, 电弧弧长相应变短。这时只要把钨极表面上氧化物打磨干净就可以排除。
% {8 F# K/ m2 R+ a4 n& O( V, v4 r9 g1 P0 d# Q3 u" u
第五类:焊接工艺的影响
% T2 {' \2 g( O. Y1 |1 .坡口清理坡口面以及坡口两侧各10mm 范围都要打磨干净, 避免焊接时电弧产生的磁性把熔池附近的铁锈吸入熔池。! t% w& R- P5 @6 E- i' @
% j( c: a, h! O( d/ Y# [" P
2 .焊接速度的影响焊接速度过快, 由于空气阻力对保护气流 的影响, 氩气气流会弯曲, 偏离电极中心和熔池, 对熔池和电弧保护不好。( W! v$ k N( Q4 v6 Q
& n Z2 F8 T2 {2 X5 @
3 .熄弧弧方法的影响熄弧时采用衰减电流或加焊丝、把电弧带到坡口侧并压低电弧的熄弧方法,不 要突然停弧造成高温的熔池脱离氩气流的有效保护,避免弧坑出现气孔或缩孔。* U3 J# S* S: z8 W
1 _7 I4 P* h5 }) B a7 W
4 .焊接 电流的影响焊接电流太小, 电弧不稳定, 电弧在钨极的端部不规则地漂移, 破坏保护区。焊接电流太大, 电弧对气流产生扰乱作用,保护效果变差。; P7 F3 B$ D0 ]8 r. t3 Z3 l
P5 x# _4 n& y- _( d$ C4 K5 .钨极伸出长的影响钨极伸出长太长, 氢气对电弧和熔池的保护效果变差。
. Q6 V- r. A, P! [
: ^" w6 f- H& F, c! W0 c结语引起手工钨极氩弧焊焊接时产生气孔的因素固然较多, 但是, 只要了解了氩弧焊的特点, 并根据实际情况逐一排查影响因素, 排除所有引起氩弧焊时焊缝产生气孔的因素, 就能够在实际生产中提高焊接质量。 |
