楼主: W节奏
看似简单,却做不出来
发表于 2019-7-22 18:38:36 | 显示全部楼层
看前方 发表于 2019-7-18 10:21) f3 |1 M. G7 h# g
加工不了,太薄了
" T7 v6 b7 X; X( g2 ^9 s我是这么想 的  先内孔 再外圆
. z+ y% g, c5 Y$ U精度到丝的  一般车床 不好 解决+ j- o$ Q3 \' P8 u
- @* g! q$ e% N( T3 H# T/ ?
发表于 2019-7-25 19:53:43 | 显示全部楼层
702736 发表于 2019-7-18 12:23
0 N$ O! j* V/ x还有更好的方法,管子原料,经扩管和缩管就可
+ w. l& M, k. a3 Z/ T" p( o6 y. H) u
是的,但无缝薄管比较少' {) A& i$ `2 Y
发表于 2019-7-25 19:56:48 | 显示全部楼层
zhaotingzhou 发表于 2019-7-25 19:53" W$ A3 X$ w% j2 |8 O" c
是的,但无缝薄管比较少
2 g9 g6 I, ~% j: a% N7 l
很普通的规格,
' x; `6 _. d. N  c! T5 V, b
发表于 2019-7-26 09:33:45 | 显示全部楼层
有没有合适内径的不锈钢sus316管材,只需加工外径
发表于 2019-7-29 10:32:58 | 显示全部楼层
我给个工艺,只是建议:4 s+ \4 h6 `8 F; }; o( K, m
1.下料,棒料
, c; Y7 V9 c8 t- I- k; U+ j2.车两端面,保证总长,两端面钻中心孔
  Y, i' |8 r* s) y2 c3.两顶针粗车外圆,外圆倒角
, {* P  w1 `. X/ t& [2 Y1 n% [4.深孔钻钻内孔. |! e0 G5 Y. l& ]! m; C7 ?$ i2 S
5.芯棒以孔定位磨外圆) F. G* b; _8 h& q1 _) O; f& u( q
6成品检验
发表于 2019-8-2 13:53:01 | 显示全部楼层
拉床精拉内孔再上无心磨
发表于 2019-8-2 15:07:14 | 显示全部楼层
确实有些难为工艺了,8.9的内孔82长,刀杆咋做呀
发表于 2019-8-4 17:18:22 | 显示全部楼层
粗车外圆、钻内孔、铰内孔、切断(钻头,铰刀用进口的)——掉头平端面——芯轴磨外圆
车床精度可以的话,那个磨可以用车代替  发表于 2019-8-4 17:20
发表于 2019-8-5 10:42:21 | 显示全部楼层
冷拔然后切
发表于 2019-8-6 16:35:45 | 显示全部楼层
加工工艺安排不对,
GMT+8, 2024-11-25 12:56 , Processed in 0.055976 second(s), 16 queries , Gzip On.
