查看: 2824|回复: 0
双工位木托盘打钉机的
发表于 2019-7-17 17:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
托盘打钉机哪家好呢?市面上机子的款式不多,一个是单工位,一个是双工位,单位的机子比较普通,就是一个工位,就是斜的那种,双工位的就只有一种,就是有两个工位,相当于两台单工位的机子在工作,利锟数控单工位跟双工位的机子都有,下面小编来给大家介绍一下。
2 m' k0 n9 k4 d4 V, z7 {. s3 b
自动托盘打钉机有自动码垛系统,这样就不用人工一个一个去搬了,传统的人工打钉都是一个一个打,打完还要一个一个放下,工作效率很低,如果遇到急单,根本没有办法应付过来,而用双工位全自动打钉机就不同了,一个机子干两台单工位机子的工作,本来机械的工作效率就要比人工快。也许现在还有很多卡板厂是用传统的手打钉模式,但在整个社会员工的工资也普遍上涨了,这样员工的成本就加大了,一台普通的单工位机子要一个人操作,要是厂里有七台的话,那么就得需要七个来操作,另外加上打包需要的两个人,总共就要九个人,每个人基本工资两千,另外订单多的话,还要加班工资,那么一个月就差不多三千,一年下来光九个人的工资就要三十万左右了。另外要是对木托盘的严格高,那么对员工的手法技巧又有一定的要求,速度也就大大的降低了。所以东莞利锟数控这种双工位的机子还是很实惠的,值得买。
# Q- K/ y; w  D1 \双工位的托盘打钉机有其优点也有缺,优点是速度快,精度高,出品质量好,其缺点就是价格会比单工位的贵一点,但是用过一段时间后,那个差价就挣回来了,所以引进这种还是很值得的,有需要可以找东莞利锟数控。
: J& ]2 z: g0 g9 q' g4 Y
  t6 `0 _6 e# X! M( H* T
5 s1 _% T$ j. m8 N
GMT+8, 2025-4-4 23:56 , Processed in 0.051902 second(s), 15 queries , Gzip On.
