查看: 5762|回复: 13
发黑的铁与铝之间是否会有电解反应
发表于 2019-7-17 10:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产中,精度要求高,铁和铝之间的轴孔配合,考虑环境特殊,请教大家,发黑的铁和铝之间是否会有电解反应?
/ l3 z' ~- ^+ E$ [( E7 x
发表于 2019-7-17 10:46:22 | 显示全部楼层
发黑生成的是Fe3O4,阳极氧化生成的是Al2O3,理论上这俩东西是不反应的
 楼主| 发表于 2019-7-17 10:47:27 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-7-17 10:463 [8 b$ N  i- Q& V  r7 G5 T, b- X+ t
0 b  a  Z9 _5 s1 R; K
目标是只发黑铁,铝不做氧化(控制精度),会有反应吗?
发表于 2019-7-17 10:58:38 | 显示全部楼层
电化学反应吧。  干燥不潮湿肯定没问题
发表于 2019-7-17 11:03:00 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2019-7-17 10:472 U, p+ d* I3 s/ R: F- N0 n
4 F' _' r! R5 d5 {" m* ~8Al+3Fe3O4→9Fe+4Al₂O₃
7 @' E! v3 J- Q! m1 U$ y/ J2 j这个算是铝热反应的一种,触发条件是高温。也就是如果二者之间有比较剧烈的碰撞、摩擦,就会发生反应。
' P; u+ T0 B% h% c7 x+ ]6 J
$ ]$ K' V: p7 R! R# W& H& e% \另外,潮湿的环境下Fe3O4会缓慢氧化成Fe2O3,反应变为:
( ]8 Y8 |; E, A5 M2Al+Fe2O3→2Fe+Al₂O₃6 [: |2 R3 Q6 b0 J( B* w/ y
; q9 T9 d: d* T8 [# e' o1 d, V
这个属于标准的铝热反应,煤矿常见事故的诱因之一——设备的铝制外壳与生锈的铁板撞击摩擦引发3000℃左右的瞬间高温,导致瓦斯或煤尘爆炸。$ `9 u& T$ Y$ o: Z
( p4 T  g; I2 l1 R. _6 A& L
所以,会不会发生反应取决于工况环境。本人非化工专业,仅定性分析,无法定量解析。
7 {7 b/ N; m. E2 g2 u8 g& ?7 ]以上。
5 J9 B% Y7 R. q: [9 I4 `
锰了 叔  发表于 2019-7-22 09:42
发表于 2019-7-17 12:00:33 | 显示全部楼层
那用碳钢螺丝拧铝件久了也会出问题吗?老设备不知道都怎么样了
发表于 2019-7-17 13:30:06 | 显示全部楼层
铝表面也会形成氧化膜,不剧烈摩擦导致氧化膜去除,理论上不用去担心。
 楼主| 发表于 2019-7-17 13:59:55 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2019-7-17 13:30
$ K) M" `3 ?/ ~8 b( ~铝表面也会形成氧化膜,不剧烈摩擦导致氧化膜去除,理论上不用去担心。
8 B# d: q# I6 U2 r; u6 z5 e
谢谢。- m: u1 \8 l8 P3 J; w& \! j. @
我用的是6系列的材料。
% U9 g( I( h! i: c- m# ]/ D其实有腐化没关系,只是不知道腐化程度(保持功能时间)。
) D. z2 X; L8 M- T5 K个人了解一下。
4 E# }9 p+ X6 t7 |. [& ]
) _3 `) e' }- u, N' A( K$ p+ A: E
8 R, ~( S. q; u, `3 {% ]
发表于 2019-7-17 14:12:22 | 显示全部楼层
两种材料有电位差,会产生电化学腐蚀。。。。但是一般设计不考虑。。。。表面都是氧化物。。。。实际腐蚀量实在有限。
发表于 2019-7-17 14:25:22 | 显示全部楼层
结论是可忽略。
GMT+8, 2025-1-1 19:03 , Processed in 0.050966 second(s), 17 queries , Gzip On.
