查看: 8254|回复: 18
求防止尼龙件加工变形的问题
发表于 2019-7-17 09:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求怎样处理才能让该件不变形" ^4 F8 u. I: r# g1 T
' d1 ^' _, F: E/ E
发表于 2019-7-17 09:37:18 | 显示全部楼层
外面做个厚壁的铁壳把齿轮箍上
, @- f9 x$ m; k" H- c! a7 K% s9 P
我听我们加工师傅说开口向内形变了  发表于 2019-7-18 09:33
发表于 2019-7-17 09:39:34 | 显示全部楼层
我估计楼主是直接买的标准尼龙齿轮再加工的缺口,这么大口子肯定要变形的。如果是小批量的,建议加工完缺口再车外圆然后滚齿。
材料内部或多或少有应力,加上你的加工应力,你的口子开了,原来拉住的力没有了,就往里面縮了,这很正常。就算是钢,除非是去应力退火后用线切割,才有可能控制变形量。  发表于 2019-7-19 12:33
这个口子我觉得就属于结构变形了,所以要先开口子。  发表于 2019-7-19 11:16
是先加工的齿轮,后开的缺口  发表于 2019-7-18 09:35
想问下,您有过类似的经验?  发表于 2019-7-18 09:34
发表于 2019-7-17 10:59:41 | 显示全部楼层
数量多吗?数量少的话可以粗加工,松开工装让其变形,在夹紧精加工。
目前量不多。您是说先粗加工开口,形变后再精加工开口,再滚齿吗  发表于 2019-7-18 09:39
发表于 2019-7-17 11:15:12 | 显示全部楼层
从外往里铣还是从里往外铣?
目前是先加工好齿轮,再铣的开口  发表于 2019-7-18 09:40
 楼主| 发表于 2019-7-18 09:27:34 | 显示全部楼层
Just4U 发表于 2019-7-17 11:158 G0 {! O- d3 L3 H5 s6 r2 u
从外往里铣还是从里往外铣?
7 E+ `7 n1 f$ @& g" N0 n是买的齿轮铣的缺口
4 l  j' g$ I9 b, U& f) d
! ?( \  r3 B1 W& B3 k; C
; T" d1 q9 Z0 w
 楼主| 发表于 2019-7-18 09:28:52 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-7-17 09:37
2 g1 Q; z8 K  ]) b" {- ?, O  w外面做个厚壁的铁壳把齿轮箍上
, A8 R. ~& J9 d/ ~8 ~. p. I1 ~! w
我听我们的加工师傅说是开口向内形变了. a+ w' T& L1 @0 g* Y' G9 m! S
3 X, M* ~5 Z' u/ N
发表于 2019-7-18 09:31:11 | 显示全部楼层
常海丽 发表于 2019-7-18 09:28$ ]! e* ?0 E+ z- h) u
我听我们的加工师傅说是开口向内形变了
. O: t8 e( O* y6 Z
所以啊,做个金属的内齿圈,套在尼龙齿轮上啊,这样各齿啮合住,变形量就控制住了
9 C2 C- I8 ?* a& {0 ^6 {2 j" n( Q
发表于 2019-7-18 13:47:03 | 显示全部楼层
换材料试试吧
发表于 2019-7-26 09:01:02 | 显示全部楼层
应该是加工时直接做到尺寸了,进给量也大了
GMT+8, 2024-11-25 10:51 , Processed in 0.059381 second(s), 18 queries , Gzip On.
