查看: 4095|回复: 12
不锈钢1.0碰焊拉丝工艺请教
发表于 2019-7-16 13:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个零件都是不锈钢1.0厚# O6 K9 h+ [8 u* _- i
现在的工艺:激光下料,再平板拉丝,长度方向上拉丝,再成型碰焊,碰焊后再拉丝,要把焊点拉丝掉。要求整体丝纹要一致5 C* V, |' M( ^$ C% D: @2 Q' s, {
现在的问题是:中间那大孔翻边拉伸了一定的高度,无法整体整个面一起拉丝。只能拉丝有焊点的那两侧,这样局部拉丝,结果是有明显的色差,很难保证整体丝纹一致性。
% a5 S' Z* Y* L: t2 l  G) B有什么办法能解决的呢
发表于 2019-7-16 19:03:13 | 显示全部楼层
拉丝换别的处理工艺行不行
发表于 2019-7-16 20:31:40 | 显示全部楼层
你拉丝用的什么工具,拉丝平板这种R角处肯定不好拉,建议用拉丝球等工具处理。
言之有理  发表于 2019-7-16 21:00
发表于 2019-7-16 20:45:06 | 显示全部楼层
最近也遇到这个问题,
 楼主| 发表于 2019-7-16 22:28:41 | 显示全部楼层
偷吃的咕尼尼 发表于 2019-7-16 19:03
, e- }/ ]  L7 l1 c8 q3 K拉丝换别的处理工艺行不行
) o+ E" c% F8 u2 A# Z  i2 W
必须,必须拉丝,且这套产品好多种零件组成的' H1 b% }5 b0 _$ O7 k% a  y" `
 楼主| 发表于 2019-7-16 22:29:44 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-7-16 20:31
. t5 B0 |: ~6 U1 w你拉丝用的什么工具,拉丝平板这种R角处肯定不好拉,建议用拉丝球等工具处理。
1 f( e0 {2 G( b6 o
激光下料后,用的砂带拉丝机平板拉丝。成型后碰焊后,焊点得拉丝
6 N" Y8 i5 \2 N$ ^6 T) D
 楼主| 发表于 2019-7-16 22:30:49 | 显示全部楼层
风云笑 发表于 2019-7-16 22:29
- \# o6 a3 I: p6 @, ~# t0 F3 ^8 d% K激光下料后,用的砂带拉丝机平板拉丝。成型后碰焊后,焊点得拉丝
  z$ B) b5 K1 ]# h
问题是你拉丝球处理,怎么能保证和我之前的丝纹一致1 W2 D( T, m9 Z1 Y
 楼主| 发表于 2019-7-16 23:06:50 | 显示全部楼层
灰太狼1 发表于 2019-7-16 20:45
! d( u& h* M4 a( w8 r: K最近也遇到这个问题,
! p6 e6 H+ M& s& O$ M你遇到什么问题! }1 f6 T3 K9 p9 J7 L/ O
发表于 2019-7-17 08:07:22 | 显示全部楼层
拉丝完再冲孔行吗?
 楼主| 发表于 2019-7-17 08:13:21 | 显示全部楼层
无叶123654 发表于 2019-7-17 08:070 g; V0 c7 T! V  ^: Y
拉丝完再冲孔行吗?
4 b. X" y* k$ A3 A2 R' G就是拉丝完再冲孔的啊,但总不能焊接后再冲孔吧???! `: E/ g0 ^( s" J5 n1 J
GMT+8, 2025-1-21 04:57 , Processed in 0.055777 second(s), 16 queries , Gzip On.
