查看: 3023|回复: 8
关于蜗轮蜗杆减速机静载试验蜗杆压裂的问题?
发表于 2019-7-15 22:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我在进行蜗轮蜗杆减速机(一次包络蜗杆+渐开线齿轮的蜗轮副)静载试验(缓慢增加载荷)时出现了蜗杆齿面开裂的情况,蜗轮齿面硬度HRC55齿面高频淬火处理,蜗杆齿面硬度HRC52表面氮化处理。社区老师可否帮我找找原因?感激不尽!
/ E, k% J% v& j$ Q
发表于 2019-7-15 23:07:12 | 显示全部楼层
遇到过这样的,过载造成的,还有你的蜗轮为啥排除了铜合金。
发表于 2019-7-15 23:44:02 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-7-15 23:07
/ \$ `! v5 r, Q  Q3 _遇到过这样的,过载造成的,还有你的蜗轮为啥排除了铜合金。
9 P3 k, _3 U: O, l* p
lz觉得蜗轮金贵?9 c; P' y  w5 ^+ d  u! l
% _( i3 B1 L9 \+ F2 |
一硬一软比较好。
: Z  K) q2 q9 q! h& \4 Y
 楼主| 发表于 2019-7-16 07:54:44 | 显示全部楼层
|未来第一站发表于 07-15 23:07遇到过这样的,过载造成的,还有你的蜗轮为啥排除了铜合金。
谢谢!先回答你的问题,不用铜是因为蜗轮用的是齿轮,并且很多家都是这样用的。请问出现了这种情况一般怎么解决呢?
发表于 2019-7-16 18:43:08 | 显示全部楼层
我这儿有时候磨齿也会齿面开裂,我这是热处理不好的原因
 楼主| 发表于 2019-7-16 22:38:56 | 显示全部楼层
从来不带伞 发表于 2019-7-16 18:43: x6 m( e4 |) L& e4 d+ F1 F! W
; Y) ~. s6 W9 Z% f4 R7 u; _
请问你那热处理方法是什么?齿面硬度有多少?
: {7 _$ ?0 ^  o# `9 \
发表于 2019-8-14 13:32:28 | 显示全部楼层
应该是蜗杆或者的齿向精度不良导致的
发表于 2019-8-14 16:54:29 | 显示全部楼层
涂红宇 发表于 2019-7-16 07:542 q  h$ ]% J8 W, G+ }
谢谢!先回答你的问题,不用铜是因为蜗轮用的是齿轮,并且很多家都是这样用的。请问出现了这种情况一般怎么 ...
1 ]7 Q3 A+ h* F4 ?" V问题就是出现在这儿,你用了齿轮,接触面小了
. \5 P- A$ `3 U0 T( A* O8 i
发表于 2019-10-13 14:10:54 | 显示全部楼层
静扭试验中,一般做最大扭矩的3倍。首先变形的是键槽,蜗轮软会压出痕迹。
GMT+8, 2025-4-5 23:48 , Processed in 0.056982 second(s), 15 queries , Gzip On.
