楼主: allen75024865
变频器能耗制动充当负载
发表于 2019-7-17 08:39:17 | 显示全部楼层
736热心人啊
发表于 2019-7-17 09:03:50 | 显示全部楼层
千万注意这句话:假如系统可以的话
 楼主| 发表于 2019-7-17 09:07:28 | 显示全部楼层
|702736发表于 07-17 09:03千万注意这句话:假如系统可以的话
系统可以具体指的什么呢?  是要满足允许通过的最大电流值么
发表于 2019-7-17 09:23:06 | 显示全部楼层
allen75024865 发表于 2019-7-17 09:07, i) O. {3 v2 e5 X' n9 M' t% \
1 f8 z4 W. \- e4 H- U4 G/ c0 P4 g是指你那厂家的变频器支持否
9 O6 k! \/ e! L1 y* E& v% V
 楼主| 发表于 2019-7-17 09:24:05 | 显示全部楼层
|702736发表于 07-17 09:23<br>是指你那厂家的变频器支持否<br>
这个已经沟通好了的,刚开始买的那个型号不支持,后面换了一个支持的。
发表于 2019-7-17 09:26:53 | 显示全部楼层
allen75024865 发表于 2019-7-17 09:24) u+ B5 d. o# i
$ g" b9 ~9 I0 W- l. G
8 W  c& _5 X9 s0 d4 Q/ e
发表于 2019-8-6 22:27:28 | 显示全部楼层
还不如让两个电机保持转差率同步启动呢, 通俗讲,原动机比陪试电机快一定比例,让陪试电机工作在制动状态。
$ M( T/ f& g  A" N* L   让变频器比电机选大两档,变频器通过总线和PLC连上以保证动态响应,用PLC读取、监控变频器输出电流(视为电机电流),通过调整转差系数,拉高负载电流。
. g3 c1 z/ B/ y1 w   如果再改造一下,两台变频器母线并在一起,就搞成了专门的试验机组了,拖机机械能输出给陪试电机,陪试电机发电逆变成直流母线,回补充给拖动试验系统,能量内反馈,系统损耗是电机损耗和实验系统变频器自身损耗。
发表于 2020-2-15 18:54:24 | 显示全部楼层
allen75024865 发表于 2019-7-16 09:33
% }9 C+ f: z8 b# V3 n那是不是我可以根据自己的需求选用合适的电阻,就可以算出来最大的电流值了。我是准备买一个滑动变阻器的 ...
% i+ `; p* i% k/ u
制动情况下,电压高,电流就算小,0.5KW的制动电阻就算阻值再大也不够吧,,太大阻值刹不住车了吧0 W2 j; ]# Y7 I& o
GMT+8, 2025-4-10 23:58 , Processed in 0.066308 second(s), 12 queries , Gzip On.
