楼主: 东慧凡新英
检查工程图
发表于 2019-7-15 12:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检查别人的工程图,有模型,怎么检查漏标的尺寸呢?  多标可以,由于关联模型,不会错标。  几百张下来找漏太难了,有啥好方法没
发表于 2019-7-15 12:21:52 | 显示全部楼层
在脑袋里想像一下自己如果照着二维图画三维(或模拟加工),缺不缺尺寸很容易看出来。
发表于 2019-7-15 13:02:56 | 显示全部楼层
不太容易。因为有三维了。
发表于 2019-7-15 14:34:05 | 显示全部楼层
权利大了。责任也就大了。我最不愿意听到的一句话就是:“赵工,你帮忙看看,他都设计好了。你只看看。”我的个天,那是好看的吗?图纸发出去,不好加工;尺寸不对,装不上;装好后,不好使用都是我的错。老板认为,别人都搞好了,你只稍微看看就行了。好简单的一件事。其实这是最麻烦的一件事,一句话:对的都是别人的,错的都是最后那个人的。
标准化审查,最后一关,在领导审核后,符合国标即派司。  发表于 2019-7-15 23:15
发表于 2019-7-15 15:35:21 | 显示全部楼层
要么认真仔细的找错,要么压根不看不管。
发表于 2019-7-15 16:01:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-15 16:02:08 | 显示全部楼层
按照加工工艺检查,我都是这么检查的,也是这么出图的
发表于 2019-7-15 16:22:29 | 显示全部楼层
你想象下   如果按照它的图纸画图的话  画不画得出来  就知道漏标尺寸没了
发表于 2019-7-15 17:01:29 | 显示全部楼层
按加工工艺来,先下料尺寸,加工尺寸,定位尺寸,最后看公差
发表于 2019-7-15 17:06:17 | 显示全部楼层
我觉得楼主说的重点是几百张图
GMT+8, 2025-4-30 14:02 , Processed in 0.059333 second(s), 15 queries , Gzip On.
