查看: 3666|回复: 9
滚针轴承配合的轴被快速磨损
发表于 2019-7-15 09:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚针轴承型号HK1010,无内圈型,轴内径10mm,调质处理,硬度28-33HRC。转速很慢,做测试4天,轴就被磨损严重,滚针轴承压扁,受力2500N,滚针轴承载荷4000N多点。大佬们帮忙分析下,什么原因怎么解决啊,现在径向尺寸限制,换不了大点的轴承了
! c3 e3 N/ Z7 b  S  e3 {! j( g7 Y. ]- I
/ f' l% f5 r/ [
% E2 L6 R+ P4 ]! `/ \
8 Z" L! Y5 d0 J) h. w$ e& n
发表于 2019-7-15 10:41:34 | 显示全部楼层
截荷过大。把轴的热处理硬度提高,改成淬火件,硬度HRC45-50
发表于 2019-7-15 11:29:52 | 显示全部楼层
轴材料是啥?" {* T2 d6 U5 L
 楼主| 发表于 2019-7-15 11:44:44 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2019-7-15 11:29
% |2 N' z, E, x5 R  J$ t5 N轴材料是啥?
; D% @3 I# `& L9 b( i45钢 ,现在换成轴承钢SUJ2试一下,硬度处理到58-64HRC。不解的是,滚轴轴承被压扁的很严重3 K5 `' v0 g' T* o% g, H9 X/ h. G" Z
 楼主| 发表于 2019-7-15 11:46:35 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2019-7-15 10:419 J2 o$ x5 T6 V2 R) b) y
* j0 p& I9 x) r2 K) g. E- Y6 {! O; d
已经换了材料,改成SUJ2了,热处理到58-62HRC,以前的轴是在怡合达上买的,也是调质过的,就忽略了轴的硬度。
发表于 2019-7-15 13:21:52 | 显示全部楼层
调质硬度指定不行。
发表于 2019-7-15 14:05:33 | 显示全部楼层
轴的问题可以换材质,提高硬度,但是滚针轴承外壳开裂,完全是使用的方式不当,如果没猜错轴承外壳直接就与工作面接触。滚针的外壳很单薄的。
发表于 2019-7-15 14:33:31 | 显示全部楼层
zuocunling 发表于 2019-7-15 11:44
& F' j8 g- f4 f0 `45钢 ,现在换成轴承钢SUJ2试一下,硬度处理到58-64HRC。不解的是,滚轴轴承被压扁的很严重
8 u* W' W1 R' H, e4 N
此材料不妥,需更换为要!
 楼主| 发表于 2019-7-16 15:15:20 | 显示全部楼层
黄工baba 发表于 2019-7-15 14:05
$ t6 `1 t8 Y% A" G& h4 I轴的问题可以换材质,提高硬度,但是滚针轴承外壳开裂,完全是使用的方式不当,如果没猜错轴承外壳直接就与 ...
8 ]2 M% I5 P' K' l你好,轴承的外壳直接就与工作面接触,怎么理解?滚针轴承外壳是安装在轴承座孔内壁上的,轴是从滚针轴承内穿过,轴和内壁转动,轴承外壳不动。这种方式有问题吗
2 O9 u6 U& G) M$ t" F) z
发表于 2022-9-1 13:53:25 | 显示全部楼层
估计是轴磨损后轴与滚针间作用力太大!
GMT+8, 2025-4-10 09:57 , Processed in 0.075897 second(s), 16 queries , Gzip On.
